[数据] 量块的线膨胀系数
豆花 发表于 2011-7-11 16:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老大,量块的线膨胀系数是多少,怎么计算?如果用量块接长,误差如何计算?
 楼主| 豆花 发表于 2011-7-11 16:45:19 | 显示全部楼层
沙发先坐了
davidow 发表于 2011-7-11 19:46:07 | 显示全部楼层
钢量块是(11.5+/-1)x10e-6。陶瓷量块差异比较大。
对于现场检验,环境温度偏离20摄氏度比较多,对需要温度修正的测量,由于膨胀系数不确定度引入的误差比较大,最好对热膨胀系数进行校准,例如使其不确定度达到1x10e-7量级。这样该不确定度分量将大大减小。
中国计量科学研究院现在已经建立线膨胀系数计量标准。
GMT+8, 2026-4-6 13:10
