[数据] 相对误差计算
 火.. [复制链接]
jxhczys 发表于 2011-7-11 20:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标称容量为20UL   检定点2UL时 实测为1.93UL  求相对误差是多少
lhy118 发表于 2011-7-12 07:47:07 | 显示全部楼层
(2-1.93)/1.93=3.63%
lhy118 发表于 2011-7-12 14:23:03 | 显示全部楼层
回复  lhy118
    该题暗指该点示值的相对误差,是不是应该以标称值为分母? ...
yzjl3420646 发表于 2011-7-12 07:55
    不是的,在这个题中,1.93是由计量标准给出的值,是约定真值,所以才有2 楼的那个算法。
guo320925 发表于 2011-7-12 22:18:05 | 显示全部楼层
(2-1.93)/1.93=3.63%
hjhystcdj 发表于 2011-7-13 14:18:31 | 显示全部楼层
(2-1.93)/1.93=3.6%.搞计量的误差,一般指示值误差,和其他行业有所不同!
oliveryong 发表于 2011-7-14 12:54:59 | 显示全部楼层
回复 2# lhy118
    UL是神马单位?哪个是真值,哪个是测得值或哪个是标称值?
我认为结果是负数呢!
费史 发表于 2011-7-14 17:32:34 | 显示全部楼层
相对误差(relative error):测量仪器的示值误差处以相应示值之商
这个应该是对移液器进行的测量吧?这次测量中,相应示值应该是2uL才对?
我觉得最后应该是(2-1.93)/2=3.5%
lhy118 发表于 2011-7-15 08:18:23 | 显示全部楼层
回复 9# 费史
    严格来说,相对误差是相应的绝对误差与真值(约定真值)之商,也就是  相对误差=(测量值-真值)/真值,在上题中,瓶上标的示值应该是测量值,上计量标准给出的值为约定真值,这样就会比较清楚了。
合格证明 发表于 2011-7-16 05:51:54 | 显示全部楼层
一个近似数与它准确数的差的绝对值叫这个近似数的绝对误差。用a表示近似数,A表示它的精确数,那么近似数a的相对误差就是|a-A|/A。
则:|1.93-2|/2=3.5%
落雪绽菊 发表于 2011-7-16 07:25:56 | 显示全部楼层
在该点上相对误差为1.93/2-1=-3.5%,负号表示该点误差向下,即该点实际容量不足标称值。
lhy118 发表于 2011-7-16 08:34:14 | 显示全部楼层
回复 11# 合格证明
    绝对误差可不是带绝对值的误差,这是概念的错误。
xwhjia 发表于 2011-7-18 20:54:17 | 显示全部楼层
不是的,在这个题中,1.93是由计量标准给出的值,是约定真值,所以才有2 楼的那个算法。 ...
    1.93是约定真值的话,测量结果又是多少?
    测量误差为测量结果减去被测量的真值。相对误差为测量误差除以被测量的真值。
      怎么感觉这题越看越迷糊了
xwhjia 发表于 2011-7-18 20:57:39 | 显示全部楼层
转过来了,明白了,让大家见笑了哈
jhabcd 发表于 2011-7-19 08:42:23 | 显示全部楼层
(2-1.93)/1.93=3.6%.
吴玉宝 发表于 2011-7-19 10:01:51 | 显示全部楼层
(2-1.93)/1.93=3.6%.
    个人认为此为正解。
 楼主| jxhczys 发表于 2011-7-19 22:12:27 | 显示全部楼层
结果3。6%是正确的
mtheart 发表于 2011-7-25 15:18:23 | 显示全部楼层
(2-1.93)/1.93=3.6%.
长度室 发表于 2011-8-2 00:09:25 | 显示全部楼层
按照相对误差的定义,该题答案:(2-1.93)/1.93=3.6%
GMT+8, 2026-4-6 13:05
