[量块] 帮朋友收集意见和建议,关于量块研合的问题
邵美 发表于 2007-12-12 22:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个搞端度的朋友,想请教一下大家,量块研合的有效方法,怎样消除油膜过厚带来的误差,又能很好地进行研合,不损伤工作面?
先谢谢大家了
duomeiti 发表于 2007-12-13 00:52:23 | 显示全部楼层
所选量块应先放入航空汽油中清洗,并用洁净绸布将其擦干,待量块温度与环境湿度相同后方可使用。
使用环境良好,防止各种腐蚀性物质对量块的损伤及因工作面上的灰尘而划伤工作面,影响其研合性。
 楼主| 邵美 发表于 2007-12-13 20:01:08 | 显示全部楼层
她们的量块都是清洗干净放进干燥缸保存的,损伤划痕灰尘的可能性都很小吧?
桂林飞鸟 发表于 2007-12-15 22:17:18 | 显示全部楼层
有相关量块的帖子目录http://www.gfjl.org/thread-14063-1-1.html
qc02071402 发表于 2011-1-14 09:30:53 | 显示全部楼层
大量块跟小量块研合还容易点,就10mm左右的最不好弄。有本书上是这么说的“涂敷防锈油,把多余的油抹掉,然后粘合。粘合的检查:利用左手和右手的交替作用,以中央部位中心作旋转。感觉到粘合象稍干的粘合剂粘合那样就好。”感觉挺麻烦,而且里面还要求防锈油用挥发油稀释后涂敷。挥发油我们也没有,防锈油就是凡士林那种的估计也不符合它的要求,所以我也没这么做,不过这种方法研合起来可能会很容易。
aux8180 发表于 2011-1-14 16:33:26 | 显示全部楼层
回复 5# qc02071402
    量块研合我没用过啥油诶,像2楼说的就行了呀!
shipucun 发表于 2011-4-25 20:56:23 | 显示全部楼层
五等量块清洗干净,按教材的方法研合使用很好。
yangjianwen 发表于 2011-8-10 09:17:55 | 显示全部楼层
量块的研和   主要是必须把需要研和量块清洗干净   没有任何的杂质附着在量块的表面   这样不会对量块有损伤   清洗的越干净   越容易研和   但也要讲究手法   不能楞往一起压  从侧面一点一点的接触  平移
zuiwumian 发表于 2011-8-10 20:15:37 | 显示全部楼层
赞成yangjianwen 说的
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-10 23:35:36 | 显示全部楼层
回复 1# 邵美
第一点是清洁双手和量块。
  把自己的双手和需要研合的量块同时清洗干净,确保没有任何的杂质附着在量块的表面。必要时应该在清洗量块前将量块用专用天然油石轻轻打磨一下,去除微小毛刺。清洁是研合的先决条件。
第二点是研合剂的产生。
  研合剂对挤出空气增加研合力是非常重要的。可以向自己的大拇指哈一口气,大拇指在量块研合面擦一下,这就在量块表面产生了一层肉眼无法识别的研合剂。研合剂就是哈气和手指上的人体分泌的油脂混合物,这样产生的研合剂是不会“过厚”的,更不会损伤量块工作面。
第三点是研合手法。
  双手将量块十字交叉贴合,然后双手边施加压力边相互旋转,使两块相互研合的两块变成方向一致且整齐,两块量块就牢固研合了。
第四点是保养。
  量块使用完必须再次清洗,放入干燥皿中保管,或者再次清洗后涂防锈油装盒保管,避免锈蚀。绝对不能使仍然研合着的量块过夜。
GMT+8, 2026-4-7 02:03
