[容量] 请教关于标准金属量器检定的问题!
yihaode2000 发表于 2011-7-12 09:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师好:
               1、按照JJG259-2005标准金属量器检定规程的规定金属量器的最大允许误差是相对的吗?比如:如果按规程三等金属量器的最大允许误差±(0.5~1)X10-3,那20L,和50L,100L,5000L,计算出来的误差就不一样,难道是以相对给出吗?
               2、按照金属量器的分类,内标式金属量器有中线刻度且有12个小格,每小格10ml,的量器,其计量颈的分度容积如何表示,如0.01L/格,还是表示为2ml/mm,你们使用的原始记录能传一份给我吗?谢谢!
wdzx 发表于 2013-5-16 18:42:43 | 显示全部楼层
同问第一道题,请哪位答一下
bappqig 发表于 2013-5-18 07:40:48 | 显示全部楼层
是相对误差,只给出百分比,第二题的表述方法是对的。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
