[流量] 标准金属量器检定的问题!
yihaode2000 发表于 2011-7-12 09:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师好:
               1、按照JJG259-2005标准金属量器检定规程的规定金属量器的最大允许误差是相对的吗?比如:如果按规程三等金属量器的最大允许误差±(0.5~1)X10-3,那20L,和50L,100L,5000L,计算出来的误差就不一样,难道是以相对给出吗?
               2、按照金属量器的分类,内标式金属量器有中线刻度且有12个小格,每小格10ml,的量器,其计量颈的分度容积如何表示,如0.01L/格,还是表示为2ml/mm,你们使用的原始记录能传一份给我吗?谢谢!
415277103 发表于 2015-4-20 09:19:56 | 显示全部楼层
你加QQ3066514310,因为你的计量器具有可能是我们厂配的,我给你详细解答这个问题。
GMT+8, 2026-4-7 01:55
