[工程参量] 圆柱直径测量
邵美 发表于 2007-12-12 22:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测了一批柱形塞规,只测直径。直径10mm,允差:(-0.004~0)mm,我用测长机配以刃形测帽测的,想听听大家的意见看有没有其他测量方法,比如千分尺,光学计,等等
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-2-16 22:25 编辑 ]
疯蛙 发表于 2007-12-13 13:17:46 | 显示全部楼层
高精度坐标机也可以测!
zhx730621 发表于 2007-12-13 15:41:52 | 显示全部楼层
用坐标测量机测量只能测量一个平均的直径,不可能反映实际直径情况。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-12-13 18:03 编辑 ]
 楼主| 邵美 发表于 2007-12-13 20:05:26 | 显示全部楼层
坐标测量机机械测头直接接触测量?有那么高精度的吗?总觉得直接测量不很可靠,但是两米测长机每次都要找拐点,很麻烦,一百多块塞规,调得我简直崩溃
changjing 发表于 2007-12-14 12:42:10 | 显示全部楼层
如此的精度,也只有用测长机或测长仪了,当然光学计应该也可以的阿
 楼主| 邵美 发表于 2007-12-14 18:22:44 | 显示全部楼层
没有卧式光学计,我试了立式光学计,好像差不很多,四等标准传五等(量块)
缘随风飘 发表于 2007-12-15 15:39:53 | 显示全部楼层
这么高准确度的孔也只能用测长机和坐标测量机了
xh98003 发表于 2007-12-15 18:28:23 | 显示全部楼层
坐标测量机不行,因为它测的是一系列点再通过拟合后形成圆的直径,增加了拟合计算的误差,而坐标测量机现在的精度最高的也就是1μ左右,因此坐标测量机无法满足这一测量.也可以用分离卡对着块规来测量
桂林飞鸟 发表于 2007-12-15 21:12:18 | 显示全部楼层
柱形塞规的直径测量: 用测长机和量块作比较测量是最佳的方法。
houston 发表于 2008-2-5 13:37:31 | 显示全部楼层
柱形塞规的直径测量:也可以用测长仪或光学计配合量块作比较测量
深圳渔民 发表于 2008-2-13 15:44:24 | 显示全部楼层
用激光测径仪,不确定度0.5微米左右,测量效率极高。美国Z-Mike和日本三丰有这种仪器。
jiliang123 发表于 2008-2-14 15:04:48 | 显示全部楼层
用杠杆千分尺测量怎么样?
先用量块校零,也可直接用10的量块对零。大家看是否可行?
格非 发表于 2008-2-14 17:17:18 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
就是这样。
先用10个的量块将杠杆千分尺对零,在与工件进行比较测量。这种方法很快、很实用,平时测光滑量规我就是这样干的。
[ 本帖最后由 格非 于 2008-2-14 17:18 编辑 ]
xiaba 发表于 2008-2-15 08:40:22 | 显示全部楼层
立式光学计就可以了,速度和精度的比值最高
fujian108 发表于 2008-2-16 10:40:05 | 显示全部楼层
立式光学计应该不错了,当然杠杆千分尺也可以,速度也比较快
aux8180 发表于 2008-2-16 14:34:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
其实用杠杆千分尺配量块进行比较测量也是一种比较实用和可靠的方法。
pioneer 发表于 2008-2-19 16:29:56 | 显示全部楼层
如果公差只有4um,如果你手边有光学计,用小平面测量平台配合楔形测帽,比较法测量,测量精度应该比测长仪还要好一些。
YAH 发表于 2008-2-21 22:19:50 | 显示全部楼层
用杠杆卡规测量比较简单。方法是用10mm量块将杠杆卡规对零,然后再用杠杆卡规测量塞规直径。
aux8180 发表于 2008-2-22 08:50:51 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
问题是测量平台很难调平啊。
thlhv528 发表于 2008-2-22 20:48:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议使用杠杆千分尺配合量块比较测量。准确度可达到1um。而且简单方便、轻松。
无刃剑 发表于 2008-2-25 16:28:43 | 显示全部楼层
我们是用PMM三坐标测量机测量的.
或者是用比较仪测量柱形塞规的直径.
pandeyang 发表于 2008-2-28 21:43:18 | 显示全部楼层
用杠杆千分尺或测长仪用量块进行比对测量可以达到4um的精度。杠杆千分尺表的指示精度在±10μm内的误差为±0.5μm,示值变动为0.3μm,用10的量块进行比对测量,精度足以。
limeihua20 发表于 2008-3-1 17:01:16 | 显示全部楼层
建议用立式光学,操作简单,设备不贵,精度适合,维护方便简单。。
刘志明 发表于 2008-3-15 10:13:58 | 显示全部楼层
回复:圆柱直径测量
这样尺寸和精度的圆柱形赛规测量,我认为用立式光学计最为合适,精度能保证,测量效率又高,调整好上下测帽的平行度(建议上下测帽都用Φ8的平面测帽)。100支赛规,最多半天时间应该很轻松就能完成,但要注意测帽平行度调整到小于0.3微米,测了10~20支赛规后要用量块复一下零位,因为仪器使用时随着温度的变化零位会产生飘移。
lyzhaom 发表于 2008-3-16 07:50:17 | 显示全部楼层
用测轴承外径的D902仪器可以直接测量的。配合一块千分表使用。用10的量块或者外径环规作基准。
GMT+8, 2026-4-10 04:21
