[工程参量] 圆柱直径测量
缘随风飘 发表于 2008-4-8 13:04:02 | 显示全部楼层
你用爪外经数显千分尺应该也差不多了,你用三坐标测也可以,这样的话会快一点,三坐标测量直径比较稳定,上面8#的朋友说的很对,三坐标是拟合后形成圆的直径
xibeilianda 发表于 2008-4-8 21:47:40 | 显示全部楼层
允许误差比较小,千分尺估计不行
nana 发表于 2008-4-9 14:57:57 | 显示全部楼层
数显千分尺应该也可以,就是分度值是0.001的那种,我们用的是日本三丰的(注明:我可不是在给三丰做广告,因为没有拿那份工资),这个精度应该是没有问题的,而且测量起来也是比较快,比较方便的
归零 发表于 2008-4-11 20:51:32 | 显示全部楼层
我也同意用测长仪和量块比对,我和同事还检过一个系列的不同尺寸的针式塞规好几百根呢。还有一个问题就是塞规可能是弯曲的,本身直径大小没有问题,但是因为弯曲还是会塞不进去。
梦想实现 发表于 2008-4-15 17:03:12 | 显示全部楼层
这样的精度有很多办法测得,测长机就可以,要是想效率高的话,用高精度的杠杆千分尺也可以
zjauto 发表于 2008-4-28 08:44:57 | 显示全部楼层
原帖由 邵美 于 2007-12-12 22:07 发表
今天测了一批柱形塞规,只测直径。直径10mm,允差:(-0.004~0)mm,我用测长机配以刃形测帽测的,想听听大家的意见看有没有其他测量方法,比如千分尺,光学计,等等 ...
按照1/10原则,量具的分度值(分辨率)应该为0.0004也就是要选0.1um的仪器才行。
另外请教。刚才有朋友说用量块比较测量,为什么不能才用直接测量?
minebest 发表于 2008-4-28 13:16:35 | 显示全部楼层
原帖由 疯蛙 于 2007-12-13 13:17 发表
高精度坐标机也可以测!
?坐标机精度这么高?
swsva 发表于 2008-7-6 20:17:15 | 显示全部楼层
我同意用光学计测量
用光学计测量与量块比较测量,千分尺测量不一定稳定。测长仪可以测量。
zjauto 发表于 2008-7-9 19:14:43 | 显示全部楼层
大家能否把千分尺+量块的比较测量方法详细写出来?具体是怎么操作的?
yqhddl 发表于 2008-7-9 19:17:20 | 显示全部楼层
用测长仪测量比较准确。。。。。。。。。。
TESAbr_llh 发表于 2008-7-10 09:58:32 | 显示全部楼层
高精度三坐标测量机,光学量仪也应该可以
wangls 发表于 2008-8-20 22:28:21 | 显示全部楼层
精度比较高,测量机不行,最好用测长机来测
xwsun587 发表于 2008-9-11 10:34:26 | 显示全部楼层
原帖由 nana 于 2008-4-9 14:57 发表
数显千分尺应该也可以,就是分度值是0.001的那种,我们用的是日本三丰的(注明:我可不是在给三丰做广告,因为没有拿那份工资),这个精度应该是没有问题的,而且测量起来也是比较快,比较方便的 ...
千分尺肯定不行,都是在同一等级,而且柱规的允许误差才4um,误差会超出的。而且千分尺本身也有误差。
aux8180 发表于 2008-9-11 14:02:56 | 显示全部楼层
回复 34# zjauto 的帖子
就是用10mm的量块(要查看检定证书上的实测值)在杠杆千分尺上对好零位(重复几遍),锁好锁紧装置,拨动活动测砧,取下量块,放入被测的柱形塞规,读出指示表中指针偏离零位的值即可知道柱形塞规的实测值。
小刚 发表于 2008-11-1 23:57:20 | 显示全部楼层
用量块在杠杆千分尺上对好零位?那要看量块示值误差,杠杆千分尺示值误差
小刚 发表于 2008-11-1 23:57:43 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-2 10:04:30 | 显示全部楼层
GB/T19022-2003标准给出了测量设备选择的方法,即通过计量要求的导出选择测量设备。计量要求的导出过程如下:
1识别顾客的要求:柱形塞规,直径10mm,公差0-(-0.004)=0.004mm
2由顾客要求导出测量过程的计量要求:
  测量过程的计量要求应该≤(1/3~1/10)顾客要求,因为这是较高等级的测量过程,所以我们取1/3,即0.004mm÷3=0.0013mm。
3由测量过程的计量要求导出测量设备的计量要求:
  当在计量室环境条件下测量时可以忽略温度对测量结果测量不确定度的影响,测量不确定度主要由测量设备引入,一般占总不确定度的90%,即测量设备的计量要求为:
     0.0013×0.9=0.0012mm。
  (注:如果在自然环境下,根据环境具体情况,测量设备引入的不确定度可能只占总不确定度的50%~80%)
  因为测量设备的主要计量特性示值误差是以真值(标准器的值就是约定真值)为中心对称分布的,所以测量设备的示值误差应≤0.0012÷2=0.0006mm.
4根据测量设备的计量特性选择测量设备:
  选择示值误差≤0.0006mm的任何测量设备都可以。因此三坐标测量机、测长仪、千分尺(无论用什么千分尺)都是不能满足测量要求的。选用的仪器和量具精度至少不能低于类似光学计、杠杆卡规这样的测量设备。本人推荐使用杠杆卡规配合四等量块进行检测,杠杆卡规与千分尺的使用方法完全一样。如果使用立式光学计配合四等量块当然更好,只不过需要投入资金大一点。
年年有余 发表于 2008-11-2 19:36:19 | 显示全部楼层
立式比长仪就可以搞定,直接测量范围是0-100mm,精度0.2+L/1000,有兴趣可以找我!成本比测长机低,测量迅速!
[ 本帖最后由 年年有余 于 2008-11-2 19:37 编辑 ]
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-2 20:43:31 | 显示全部楼层
嗯,很好,只要测量设备的示值误差≤0.0006mm当然可以了。楼主的工件L=10mm,用你提供的仪器,此时测量精度不大于0.2+10/1000=0.21μm<0.6μm。不过我估计成本是小于测长机,但肯定大于杠杆卡规,甚至大于立式光学计。
飞杨 发表于 2008-11-3 15:24:45 | 显示全部楼层
同一规格的话,求测量速度。建议用气动量仪
master 发表于 2008-11-6 10:04:15 | 显示全部楼层
回复 10# houston 的帖子
可以用激光测径仪测量,精度能达到0.1μm。
cqcjem 发表于 2008-11-21 08:26:40 | 显示全部楼层
用测长机和量块作比较测量是最佳的方法。
whsz 发表于 2008-11-21 21:27:31 | 显示全部楼层
用立式光学计比较测量应是一种快速的好方法
GMT+8, 2026-4-10 00:58
