检验结果数据用电子档管理的问题
zjauto 发表于 2011-7-12 21:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为三坐标仪的测量结果可以直接导到EXCEL上, 因此,我打算取消以往的打印测量结果,手抄结果到记录表的方式, 改为直接利用导入到EXCEL上的结果做成图表(曲线图)进行管理。
具体要怎么做才能符合体系关于文件记录控制的要求?
美华 发表于 2011-7-13 13:46:36 | 显示全部楼层
第一,你要对该设备的软件进行验证,确认其转到Excel的数据的正确性,如果Excel中还存有计算等功能的应用,别忘了也要验证其计算公式的正确性
第二,更改你的数据记录的程序文件,规定这一类型的操作方式,特别注意数据转移过程中是否会有被篡改的可能,一定要通过软件的应用而克服,Execl是有这些功能的,但国人会使用这些功能的不多. 比如说Track Change或文档保护等。
第三,既然是电子档文件,那文件出错时不能简单的删除重来,必须符合要求,划线,注明原因和人名及日期等。
关键是你们所中的员工是否都能这样操作软件。这很重要,不然风险重重
随风飘扬 发表于 2011-7-17 10:12:54 | 显示全部楼层
楼主的想法很好,但仅保存电子文档风险性很大,这也正很多单位面临的难题。如果这个难题解决了,既能提高效率,又能降低成本。
风吹石 发表于 2011-7-17 16:00:11 | 显示全部楼层
必须打印,然后手工签名存档。除非你有加密的电子签名。
 楼主| zjauto 发表于 2011-7-17 22:42:08 | 显示全部楼层
传统的测量数据管理是,先作成记录表,再每次将数据记录上去,(写数字 或描点成管理图)。
将原本手工进行的 交给EXCEL来完成。 有什么不妥?
1.测量数据依赖保留,ECXEL作成了图表,同样可以看到数据的变化或者是否超限
2.要说 保存电子文档风险性很大  那纸的也有风险啊,丢了 不小心撕了。。。。。
3.为了避免电子文挡丢失,可以备份。同时可以定期打印出来保存
风吹石 发表于 2011-7-18 08:01:19 | 显示全部楼层
用电脑进行数据处理是可以的,也是科学技术发展的必然。但目前手工签名还是不可替代的,就是银行也是这样。
 楼主| zjauto 发表于 2011-7-18 22:32:00 | 显示全部楼层
1.如果能参照 计量部门打印证书的封面使用电子签名一样  在电子板检验记录上增加电子签名 多好啊。
2.为了解决签名确认的问题,在检验记录电子化的同时,增加设置一个书面纸质签名的表格,也就是相关人员对电子记录确认后,在纸质表格上签字。
期待高人继续指点
 楼主| zjauto 发表于 2011-7-27 20:53:53 | 显示全部楼层
按照 测量管理体系的条款 质量检验记录电子化 有什么问题吗?期待解答
GMT+8, 2026-4-9 18:41
