[通用量具] 求助:刚买回来的卡尺需要检定吗?
dengname 发表于 2007-12-13 08:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
附带只有合格证,但不是检定证书。还是使用一年后再进行检定?
吴小青 发表于 2007-12-13 09:41:14 | 显示全部楼层
需要的
供应商的合格证书,只能证明他在出厂前的检验是合格的.
中间经过运输,还有可能滞留库存一段时间,等原因.所以你手你的卡尺合不合格,根本不能用厂家的合格证来判断.
所以应该检定的!
duomeiti + 2 热心回复
格非 发表于 2007-12-13 14:22:53 | 显示全部楼层
是需要检定的
  应为你所购买的卡尺,对于生产厂家来说只是它生产的产品,未必能够做到100%全检。而对于我们计量部门来说它就是计量器具,必须按照检定规程的要求进行检定。9000体系里有提到,对于一些新型设备,国内暂无检定机构能够检定或校准的,是可以依据生产厂家的检验报告的。但依据厂家的检测报告只能下下策(个人观点),毕竟有一些利益关系在里面嘛。
duomeiti + 2 热心回复
byang1997 发表于 2007-12-13 16:12:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果有校准/检定证书,且出具证书的实验室通过了实验室认可,并且有资格检定该项目,则你的卡尺是不需要重新检定的,
现在国外很多厂家的自己的检定报告都是由效的,
但你要考虑一下运输途中是否会产生误差……
39050367 发表于 2007-12-13 19:55:18 | 显示全部楼层
刚买回来的卡尺是否需要校准大幅答复:
1 首先你可以对零,以及一些外观,配合方面进行一些简单的确认.
2 要确认该产品的品牌是否一些大的名牌厂家,因为一些著名企业生产的品牌对于质量是有保障的,凡是生产计量器具的单位人员都知道这类产品都是每件都要校准的,并且首次校准的内容按照检定规程项目比正常使用的项目要多,然后出厂.
3 你还可以看该产品是否有CMC标志.这是生产计量器具许可证标志,有了这基本上质量是有保障的.
4 当然你如果自己有标准,那自己校准就很方便.
5 一般用作比较要求重要场合,你还是送检一下.
duomeiti 发表于 2007-12-13 22:28:22 | 显示全部楼层
原帖由 39050367 于 2007-12-13 19:55 发表
假冒的怎么办?象哈量、上量等生产的品牌都有冒牌的。
beckyhung 发表于 2007-12-14 22:24:54 | 显示全部楼层
是需要检定的,至于是要强制检定还是非强制检定,那要看你那卡尺的用途啊。
我国实行强制检定的计量器具的范围是:1、社会公用计量标准;2、部门和企业、事业单位使用的最高计量标准;3、用于贸易强算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面,并列入《强制检定目录》的工作计量器具,共计55项111种。
可是,有些计量器具虽然列入了《目录》,但不用于贸易强算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面,因而不属于强制检定的范围。
xh98003 发表于 2007-12-15 18:57:00 | 显示全部楼层
当然要检定,不检定不能使用,而且在我们单位也是一个必须的验收依据
cathy24ch 发表于 2007-12-20 17:48:38 | 显示全部楼层
当然要检定,计量器具未经检定不准投入使用
子峪 发表于 2007-12-21 19:21:18 | 显示全部楼层
实际上很简单,楼上说的对,未经检定是不能用的,别的不说,单单是责任问题,谁也负担不起
duomeiti + 2 认同观点
zhengzheng 发表于 2007-12-21 19:36:57 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
对有CMC产品合格证的可以不用检。
新购买的卡尺可以这样操作:
对于企业费用控制大方的,就送检。可能有象6楼说的那种。
对于企业费用控制很紧的,自己拿量块校准一下。
在误差范围内就使用,前提要有产品合格证。
duomeiti 发表于 2007-12-22 00:14:03 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
虽然有CMC产品合格证,假冒的怎么办?象哈量、上量等生产的品牌都有冒牌的。
ykstj 发表于 2008-6-8 19:52:48 | 显示全部楼层
肯定要检的,有些正宗的哈量卡尺的测深尺不合格,误差有0.1mm.
测试中心 发表于 2008-6-12 20:55:33 | 显示全部楼层
需要检定的,他所附带的合格证只能说明在出厂的时候是合格的,在你需要使用的时候,很有必要进行检定.
彭友 发表于 2008-7-15 21:53:35 | 显示全部楼层
肯定是要求检定的,未经计量检定的量具都不能投入使用。
丁国平 发表于 2008-9-3 22:38:59 | 显示全部楼层
回复 1# dengname 的帖子
一定要检定.是计量检定规程的基本要求.
2.没有哪个公司能保证他的产品到客户手中100%都是良品.
august 发表于 2008-9-3 22:50:08 | 显示全部楼层
检定和出厂合格证是不同的,厂家没有这哥资质,自己不能说自己的是好的!
计量单位 发表于 2008-9-4 16:51:18 | 显示全部楼层
回复 1# dengname 的帖子
你要在使用前,及时送计量部门检定/校准。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
