[压力/真空] 数字压力计选型
wangjr 发表于 2011-7-13 08:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位准备购买数字压力计,大家都是用那家的数字压力计,如果量程在(-0.1MPa~60MPa),选用几块可以覆盖。
flein 发表于 2011-7-13 14:04:16 | 显示全部楼层
数字压力计的选型,需要根据被检表的量程段、最高精度,按4倍量值传递关系选择。
请参看康斯特样本中给出的数字表选型方法:
ConST273压力量程选型计算方法
1、首先用户自己要清楚确认,现有被检压力仪表中的最大压力量程Pmax、最小压力量程Pmin、被检表准确度△被检、ConST273的准确度△标准;
2、按标准表准确度是被检表准确度的1/4量值传递关系,来计算要选择ConST273量程覆盖被检表量程倍数
3、ConST273量程如下选择:
第一块ConST273,必选Pmax,即P1=Pmax。P1能够覆盖到被检表的量程是P1/n;
第二块ConST273,应选择小于P1/n的下一被检表量程; P2能够覆盖到被检表的量程是P2/n;
第三块ConST273,应选择小于P2/n的下一被检表量程; P3能够覆盖到被检表的量程是P3/n;
第四块ConST273,应选择小于P3/n的下一被检表量程; P4能够覆盖到被检表的量程是P4/n;
直到覆盖被检表最小量程Pmin。
例如:
现有一个电厂,该厂有以下量程的压力变送器-100kPa、5kPa、10kPa、25kPa、60kPa、100kPa、160kPa、1MPa、2MPa、6MPa、10MPa、25MPa、30MPa、60MPa,该批仪表的最高准确度为0.5%。首先,我们以标准器的准确度是被检表的准确度的1/4进行设计,然后,从最高量程向下考虑。假设我们选择的是0.05级的ConST273:
第一步 按上述计算方法中的第1、2条,已知:△被检=0.5%F.S,△标准=0.05%F.S,由此,确认ConST273覆盖被检表量程倍数n;
第二步 按上述计算方法中的第3条,ConST273如下选择:
第一块ConST273必选60MPa,即P1=60MPa。第一块ConST273能够覆盖到被检表的量程是60MPa/2.5 = 24MPa;
第二块ConST273应选择小于24MPa的下一被检表量程,即10MPa;第二块ConST273能够覆盖到被检表的量程是10MPa/2.5=4MPa;
第三块ConST273应选择小于4MPa的下一被检表量程,即2MPa;第三块ConST273能够覆盖到被检表的量程是2MPa/2.5=0.8MPa;
第四块ConST273应选择小于0.8MPa的下一被检表量程,即160kPa;第四块ConST273能够覆盖到被检表的量程是160kPa/2.5=64kPa;
第五块ConST273应选择小于64kPa的下一被检表量程,即60kPa;第五块ConST273能够覆盖到被检表的量程是60kPa/2.5=24kPa;
第六块ConST273应选择小于24kPa的下一被检表量程,即10kPa;第六块ConST273能够覆盖到被检表的量程是P6/n=10kPa/2.5=2.4kPa;
第七块ConST273最后选择为-100kPa。
综上,我们选择的0.05级的ConST273智能数字压力校验仪的量程分别为(0~60)MPa、(0~10)MPa、(0~2)MPa、(0~160)kPa、(0~60)kPa、(0~10)kPa、(-100~0)kPa,共七块。
 楼主| wangjr 发表于 2011-7-18 07:45:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
 楼主| wangjr 发表于 2011-7-18 08:01:16 | 显示全部楼层
我们首先康斯特数字压力计,不知该公司数字压力计性价比和质量如何?
ConST 发表于 2011-7-18 09:07:02 | 显示全部楼层
请致电本公司,我们将尽快派遣工程师上门演示
免费电话 400-110-2211
king_xsc 发表于 2011-7-26 18:36:42 | 显示全部楼层
中航瑞科的也可以考虑
儒风飞扬 发表于 2011-7-27 17:29:05 | 显示全部楼层
我公司用的康斯特!不错.............
GMT+8, 2026-4-7 09:33
