[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻温度计相配的电测仪器怎么选
 火... [复制链接]
楚工 发表于 2011-7-13 10:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位也在建这个标准,各位大侠们能否提供下和二等标准铂电阻温度计相配的电测仪器的生产厂家和型号,我看新规程上要求是分辨力不低于0.001度,B级以下至少要0.02及的,麻烦大家了,小弟感激不尽!!!
石斑鱼 发表于 2011-7-13 10:44:27 | 显示全部楼层
买个fluke1529满足了
flein 发表于 2011-7-13 14:29:15 | 显示全部楼层
可选择美国吉时利的K2000,6位半,满足要求
cinjcx 发表于 2011-7-13 14:50:18 | 显示全部楼层
6位半的精度满足不了新规程的要求
 楼主| 楚工 发表于 2011-7-14 08:39:45 | 显示全部楼层
回复 2# 石斑鱼
    这个得多少钱?
 楼主| 楚工 发表于 2011-7-14 08:40:18 | 显示全部楼层
回复 3# flein
    这个不知道贵不贵?太贵了领导不批啊
 楼主| 楚工 发表于 2011-7-14 08:41:00 | 显示全部楼层
回复 4# cinjcx
    六位半读数能读到多少位小数?
cinjcx 发表于 2011-7-14 15:47:50 | 显示全部楼层
回复  cinjcx
    六位半读数能读到多少位小数?
        精度不等于多少位小数,首先要看是否达到0.005级,其次,才看是否能显示到1mK,即小数点后4位
迥士 发表于 2011-7-15 00:18:07 | 显示全部楼层
建议fluke1560配2560系列模块,可同时检定多支铂电阻,
价格可咨询供应商!
MarvinTsai 发表于 2011-7-17 01:34:16 | 显示全部楼层
用A.S.L/F250 or  Agilent 34401A 来搭配二等标准铂电阻温度计够了, 它们都是6位半, 再不就要用8位半的Agilent 3458了.
武装风暴 发表于 2011-7-19 09:13:21 | 显示全部楼层
最好用FLUKE1590,要是嫌贵最低也得买个七位半的数表。
liuyuji 发表于 2011-7-19 12:24:40 | 显示全部楼层
FLUKE1594,价格是25万
GZJL_RGS 发表于 2011-7-19 19:49:16 | 显示全部楼层
推荐八位半!!!
huwenjing 发表于 2011-7-22 21:15:12 | 显示全部楼层
使用Agilent公司的34420A
ssooss 发表于 2011-7-22 23:59:21 | 显示全部楼层
目前看来电阻检定和测量设备有很大问题,和活塞压力计有一拼。
也木海峰 发表于 2011-7-23 19:14:46 | 显示全部楼层
我们单位也在建这个标准,各位大侠们能否提供下和二等标准铂电阻温度计相配的电测仪器的生产厂家和型号,我 ...
    这个问题主要是考虑新的热电阻检定规程提的,新规程对电测设备提出了比较高的要求,原先的6位半的数表只能检定B级的热电阻,例如原来的吉时利2000,现在必须达到7位半或8位半,前面的回帖中提到的仪器都是可以的,只要满足规程规定的要求,个人的建议是直流比较电桥,例如MI的6242T,可以到0.02ppm的精度,没有做广告的意思,只是前面都提的数表,给个电桥的选择供楼主参考,呵呵
hingoh 发表于 2011-7-23 20:11:07 | 显示全部楼层
现在至少都要7位半数表,FLUKE1529也行,不过1529的稳定性差点
风吹石 发表于 2011-7-24 10:31:07 | 显示全部楼层
新规程就是要求7位半的表。过去用34401A的都必须更新了。
飘逸狂想 发表于 2011-7-25 22:56:18 | 显示全部楼层
数字多用表在标准铂电阻温度计测量中的不确定度分析.pdf (290.96 KB, 下载次数: 204)
沧海一粟gz 发表于 2011-9-16 09:42:30 | 显示全部楼层
如果按照0.005级要求,6位半这几家34401和2000型号的电阻指标年测量不确定度0.01%读数,都不行的吧?加之整体考虑7位半的价格单通道单功能,倒是1529技术的指标给的25ppm读数,而且还可以4个通道,电阻温度测试单位等因素,性价比好,我看行。
宁波哈哈 发表于 2011-9-16 16:04:59 | 显示全部楼层
2004年配的Agilent,什么型号忘记了,当时好像花了1万左右。
礼匪 发表于 2011-9-22 11:01:05 | 显示全部楼层
   34401了只能
leglg 发表于 2011-11-28 18:11:32 | 显示全部楼层
吉时利  2001
Agilent 34420
fluke 8846---号称7位半性能,6位半价格(比较强大)
有银子玩得起就上八位半 3458,8508(可以和别的公用下)
想自己搞,起码先选配大于24bit 的I/O接口卡,显示部分依照自己喜好选择开发语言
RedZhong 发表于 2012-1-29 11:15:54 | 显示全部楼层
不知道FLUKE1560+2560+2562如何
xuxiaosusie 发表于 2012-2-1 10:22:03 | 显示全部楼层
七位半的就可以检定A级,我们用吉时利的2001。
GMT+8, 2026-4-6 01:16
