[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻温度计相配的电测仪器怎么选
 火... [复制链接]
NMGHM1970 发表于 2012-2-1 15:51:48 | 显示全部楼层
回复 1# 楚工
   美国福禄克的,热工基本都可以检
guasl 发表于 2012-2-2 09:39:47 | 显示全部楼层
F200精密测温仪  支持PT25/PT100标准铂电阻温度计, 分辨率1mK(0.1mΩ)  全量程精度±10PPM(±10mK)  年变化<5PPM(5mK)   有2通道(RMB2万)及8通道(RMB3万)2种
提示:购买数字表或测温仪时,除了要考虑是全量程或满量程精度,还要考虑年变化指标
qazzsw 发表于 2012-2-3 10:10:00 | 显示全部楼层
我们用FLUKE8508
andyxin 发表于 2012-2-14 10:50:29 | 显示全部楼层
Agilent公司的34420A,价格2万左右。
礼匪 发表于 2012-2-20 13:53:11 | 显示全部楼层
七位半 34420A 是60PPM,不符合规程要求!!!
1529 是25PPM,分辨率0.1mΩ也达到了,就是这个精度是全量程的吗?有人提出异议吗?
礼匪 发表于 2012-2-24 10:27:45 | 显示全部楼层
   2W?要么是二手的
sinosc 发表于 2012-2-24 14:08:33 | 显示全部楼层
KEITHLEY2010的就行
沧海一粟gz 发表于 2012-2-27 12:40:32 | 显示全部楼层
回复 25# xuxiaosusie
按照2010年新规程 34420A的电阻测量不确定度不够50ppm.
沧海一粟gz 发表于 2012-2-27 12:42:40 | 显示全部楼层
回复 28# qazzsw
单位有钱的话,好主意。
crane鹤群 发表于 2012-3-9 21:19:33 | 显示全部楼层
新规程要求的电测仪表的分辨力是0.1mΩ,电阻测量的准确度是0.005级。我们用的keithley 2010型号的电测仪表。七位半的。分辨率可以达到0.1mΩ,准确度0.0033+0.0002(90天)、0.005+0.0002(年)。如果看90天的绝对符合新规程的要求。看一年的准确度只差这一点点,可以只看成0.005,也符合。结论:可以使用keithley 2010七位半的表
礼匪 发表于 2012-3-14 10:47:09 | 显示全部楼层
七位半的就可以检定A级,我们用吉时利的2001。
xuxiaosusie 发表于 2012-2-1 10:22
吉时利的2001 检A级达不到规程要求!!!!规程要求是0.005%级及以上
2001测100欧姆时允许误差0.007%。
礼匪 发表于 2012-3-14 10:48:25 | 显示全部楼层
新规程要求的电测仪表的分辨力是0.1mΩ,电阻测量的准确度是0.005级。我们用的keithley 2010型号的电测仪表 ...
   90天指标有啥用?还能有24HR指标呢,你90天校准?
礼匪 发表于 2012-3-14 12:40:39 | 显示全部楼层
你能用90天的,那用24小时的也行啊,那六位半就行了
乔浩 发表于 2012-3-17 21:37:43 | 显示全部楼层
回复 16# 也木海峰
    我们去年买了北京康斯特的318,不知道咋样,精度满足不?
ssooss 发表于 2012-3-18 00:03:50 | 显示全部楼层
回复  也木海峰
    我们去年买了北京康斯特的318,不知道咋样,精度满足不? ...
    不可以,318是过程校准用,检个温度表还可以
乔浩 发表于 2012-3-18 16:08:04 | 显示全部楼层
建二等水银温度计标准装置应该够用吧?建这个标,我是不是二等标准水银温度计组和二等标准铂电阻一起都要配吧?
乔浩 发表于 2012-3-21 21:55:46 | 显示全部楼层
貌似康斯特的318是六位的?检测B级铂电阻肯定没问题吧?现在吉时利的那款是不是2010型的,多少精度呀?现在最低多少钱?
天蛇地鸟 发表于 2012-3-28 11:28:12 | 显示全部楼层
目前看来电阻检定和测量设备有很大问题,和活塞压力计有一拼。
ssooss 发表于 2011-7-22 23:59
    这位兄弟看来对铂电阻和活塞都了解呀,具体介绍下!
leglg 发表于 2012-5-17 16:28:09 | 显示全部楼层
回复 30# 礼匪
    匪兄很敬业,尽管10ppm,细致的态度值得学习!
任我行 发表于 2012-5-24 15:44:44 | 显示全部楼层
回复 36# 礼匪
    型号是2010不是2001
wjyiscool 发表于 2012-6-14 23:49:17 | 显示全部楼层
认真学习消化新规程,数表按年度技术指标、使用点相对误差分析计算,按最终整套标准装置不确定度满足小于被检允许误差三分之一的原则,确定数表选择是否合适。同时需要考虑你开展检定热电阻的等级、是否自行测定水三相点值、其他配套设备等具体情况,规程改了,非常麻烦的事-----
wjyiscool 发表于 2012-6-21 00:06:25 | 显示全部楼层
回复 41# 乔浩
二等标准铂电阻完全可以替代二等标准水银温度计组
handlion 发表于 2012-6-21 16:04:14 | 显示全部楼层
国内常配吉士利2000,觉得用FLUKE8846也不错,不知道新的规程对电测仪表的要求,去看下先。
wjyiscool 发表于 2012-6-21 21:31:14 | 显示全部楼层
用Fluke 8845A/8846A 比率测量法,其电阻测量准确度大大提高,若不用此功能,其指标远远不能满足规程要求
Rie 发表于 2012-6-29 12:09:14 | 显示全部楼层
推荐2两款:FLUKE 堆栈测温,25ppm 年稳定性,有钱的可以买FLUKE超级测温仪,0.8ppm,不过还是要看外接参考电阻的测量精度。两者合成在(3~5)ppm左右
GMT+8, 2026-4-6 09:17
