关于仪校编号的问题,请各位帮忙!
 火.. [复制链接]
xiaoxj 发表于 2011-7-13 13:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟新到一家公司,这边仪校管理比较乱,因为以前只有一种编号规则,所以很多编号有重复的,但是这边又搞了个系统,数据导不出来,而且很多东西根本就没在系统里面,所以我现在有点头疼,马上又要安规工商检查,我想更改编号规则,但是以前的编号又不知道怎么处理,所以我现在有点头疼,还请各位帮忙出下主意,谢谢!
zhjihua 发表于 2011-7-13 13:26:08 | 显示全部楼层
为了防止重复,全部按原始编号即设备自有编号。计量台账有设备名称,设备型号,编号,使用地点等,所以按原始编号变绝对不会重号的。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-7-13 13:36:11 | 显示全部楼层
回复 2# zhjihua
   因公司有很多仪器,各部门都没有自己的仪器清单,要做台账要去产线一台台去找,公司车间比较多也比较散  这样的话是不是有点难,是否还有别的方法,谢谢!
dqjlk 发表于 2011-7-13 15:54:11 | 显示全部楼层
如果采用设备自由编号(出厂编号)由于设备量大、种类多极有可能发生重号现象,哪怕几率很小。建议公司自定自编号管理办法,一台设备只有一个唯一的自编号(就像人的名字),这样就可以避免重号问题。
feipangpang 发表于 2011-7-13 16:51:42 | 显示全部楼层
各部门都有量具管理的人员,让他们和你一起核对
时间DE灰烬 发表于 2011-7-16 11:41:38 | 显示全部楼层
最好还是根据自己的使用情况编号,你也可以给所有器具上个统一编号的前缀,如,JL-123,JL-124或者公司名字的大写加上后面的数字编号,都是可行的,以后再有新近仪表或者设备,就按顺序接着编号。
wantuanjie 发表于 2011-7-16 14:01:45 | 显示全部楼层
要想的搞的彻底一些还是自己编号比较好,可以按各科室编号,也可以按用途来编号,还可以按力学、电学等来编号。
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-16 22:26:39 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxj
  管理测量设备就要向公安局管人学习。人有姓名、性别、籍贯、身份证号码,唯有身份证号码是一一对应不重复,其他的均有重复发生的情况。测量设备有名称、规格型号、出厂编号、企业自己的计量编号,唯有计量编号是一一对应不重复,其他的均有重复发生情况。例如出厂编号就比较混乱,有用纯数字的,有拼音字母加数字的,有用生产日期的,也有只编生产批号的,甚至还有无任何编号的,检索困难,重号较多,无号的也不少。所以对测量设备给予企业自己的计量编号是非常必要的。
  企业自己的测量设备编号方法可以根据数量和品种的实际情况设计,品种代号+顺序号;部门代号+顺序号;部门代号+品种代号+顺序号都是可以的。
  如果以前的编号已经混乱,想用最少的工作量加以清理整顿,建议原有的编号保持不变,另外按新的编号规则增加一个品种代号或者部门代号即可,如果遇到同品种同部门的个别情况发生,再更改为新的不重复的另一个编号。
  身份证号码对每个人都是唯一的,伴随人的终生,不允许第二个人共享,即便是死亡也不允许另一个人使用,几十亿几百亿人都绝不会发生重号。同样测量设备计量编号伴随测量设备终生,即便是测量设备报废,也不允许另一个测量设备使用,每个企业成千上万件测量设备也绝不允许发生重号。
yangfengchao 发表于 2011-7-18 13:07:24 | 显示全部楼层
你是指的设备的编号吗?要是那样的话就简单了,按照计量的大类分类然后走流水号。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-7-18 18:29:24 | 显示全部楼层
感谢各位的帮忙,我现在想要的是短期对策,因为这个礼拜我们公司体系审核6天(有点变态),所以我想先过关,然后再系统的完善仪校系统,各位帮着想点着!
wruizhen 发表于 2011-7-19 12:37:05 | 显示全部楼层
最好使用软件进行管理
风吹石 发表于 2011-7-20 07:44:22 | 显示全部楼层
救急的办法就是按照使用单位进行归类,把整个公司的计量器具划分为几个大块(甚至里面还可以按专业或班组分小块),这样就是手工检索也快了。但这只是权宜之计,楼上各位的建议很好,还是要规范化管理。
janexu 发表于 2011-7-20 12:55:29 | 显示全部楼层
会有体系审核,这公司应该也正规。肯定原有台账,是你不熟而已。认真对一边帐,有重号、缺失修改一下。为应付审核,重号了的不好改、一时入不了帐的,你藏也要藏起来。前提是你要熟悉起来,帐要理顺你必须要去车间的
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-7-20 15:54:00 | 显示全部楼层
我这几天一直在车间,有客人提供的仪器没有校验,供应商的也是,还有很多仪器内校不了的使用单位一直在负责(贴标签),有大半仪器没入台账,而且好多重号的,所以有点头疼,
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-7-20 15:56:24 | 显示全部楼层
回复 12# 风吹石
   企业计量老板还是不看重,所以各部门也不会太在意,如果想叫各单位帮忙统计具体实施的话还是很难的!
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-20 22:49:20 | 显示全部楼层
管理混乱且领导不够重视,各部门也不在意,如果这样,我建议还是实事求是。审核员发现你们的管理混乱问题一定会开出不合格项,有了不合格项,一定会引起你们的领导重视,此时可按规范的的方法制定纠正措施加以彻底改进。
风吹石 发表于 2011-7-21 07:46:18 | 显示全部楼层
严重同意规矩兄的意见。你把工作安排和分工形成书面的文件,向老总汇报,再派发到各个部门。他们不执行就是他们的问题,到时候查出不符合项也不会打你的板子。
tom.cheng 发表于 2011-7-21 11:44:25 | 显示全部楼层
还是老弟幸福啊,可以按照自己的想法进行处理仪器编号问题,只要是你的老板不干涉,自己可想的办法有很多,而且很快,如果碰到一个有想法的老板,那你就搞不定了
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-7-21 12:50:49 | 显示全部楼层
哎,明天就正式进入7.6 calibration 项了,前几天还是差别的部门,只是要了点外校报告看,明天真的不知道该怎么过了,今天上午老板还叮嘱明天查仪校,小心点,,,慌啊!
dqjlk 发表于 2011-7-22 10:19:31 | 显示全部楼层
临时抱佛脚哪有那么容易的是,管理贵在坚持、长期、持续,关键在领导重视,各部门配合,大家共同进行。
64877568 发表于 2011-7-22 13:08:21 | 显示全部楼层
我也头疼,领导要求我把整个集团的计量器具汇总一下,问题是每个分公司的台账格式都不统一,种别,类别有多,仪器五花八门,很难统计。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-7-22 19:40:59 | 显示全部楼层
校验今天终于审完了,还是出了问题还好不是缺失项,开的是建议项,不过这样看起来效果还好,让老板知道该花钱的地方还是要花的,该重视的事情也要给于关注,希望后续工作能改善点,不然做的还真的有点累,就这一个礼拜我校的万用表就应该不下于100个,看到外审来了,都是一袋袋的拿过来,郁闷!
ecijl 发表于 2011-7-24 15:41:07 | 显示全部楼层
回复 2# zhjihua 一般需要自编代号,便于管理
思思2008 发表于 2011-7-25 11:17:10 | 显示全部楼层
按照长、力、电、热分大类,在按照部门分类编号,就会好一些。计量工作在企业里更需要各部门的配合,否则所有的想法都是空谈啊。
huoxuefengjl 发表于 2011-11-1 15:28:23 | 显示全部楼层
要想的搞的彻底一些还是自己编号比较好,可以按各科室编号.
GMT+8, 2026-4-7 09:15
