[通用量具] 低测力卡尺
SNOWL821012 发表于 2007-12-13 09:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我发布了关于“低测力卡尺采用哪一个规程检定”的话题,发了后我还确认了一下的,结果今天一看“低测力”三个字被去掉了???真是奇怪了?
duomeiti 发表于 2007-12-13 11:26:39 | 显示全部楼层
你首先把低测力卡尺介绍一下?
 楼主| SNOWL821012 发表于 2007-12-14 09:43:40 | 显示全部楼层
低测力卡尺适于测量卡尺无法测量的弹性或有回弹力的工件,如塑料工件和橡皮工件等。(我们公司是用来测钢丝绒卷付后的工件的)。 带有SPC数据输出。
测量弹性工件时当指针处于中间时读数
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 热心回复
duomeiti 发表于 2007-12-14 11:52:24 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
属于端度测量的游标类器具,按JJG 30-2002 通用卡尺检定规程,用量块检定。
桂林飞鸟 发表于 2007-12-15 22:02:22 | 显示全部楼层
低测力卡尺没有见过?可以传个图片和资料介绍下吗?
深圳渔民 发表于 2007-12-17 11:35:59 | 显示全部楼层
实际是带测力装置的卡尺,根据需要设定测力,当指针处于标记位置时,达到规定测力。可以有效地减少由于测力不同带来的测量误差,特别适合测量橡胶、塑料等容易受力变形的被测对象。
dingdang82 发表于 2007-12-17 15:23:26 | 显示全部楼层
没见过啊,谢谢LZ,又看到新的东西了
GMT+8, 2026-4-9 23:33
