哪种电子水平仪比较好用?
至尊草 发表于 2011-7-13 16:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定平板用的水平仪哪家的好?国内和国外的都有那些好产品
xqbljc 发表于 2011-7-14 09:38:57 | 显示全部楼层
电子水平仪国内国内主要有青岛前哨精密仪器公司生产,国外主要有瑞士WYLER公司生产,其他国内或国外生产的电子水平仪有贴牌的,有.......,难以保证售后服务的,另外生产销售数量较少,在市场上占的分额很小。
     目前电子水平仪国内、国外生产的主流产品主要是电容传感器的,象青岛前哨生产的SDS系列是模拟线路的,新开发的DL系列是数字线路的,瑞士WYLER公司过去曾经生产过模拟线路的,但现在完全生产数字线路的。价格大约是1:5吧。当然大家最关心的是质量好坏,但只能讲基本差不多,但长时间的稳定性还是不同程度上存有待改进的东西,特别是水平方向上发生倾斜时,问题比较多,这也是该类仪器的先天性不足吧。
     简单的谈这些,至于到底哪种电子水平仪比较好用?站在不同的角度看问题或许会有不同的答案,还是用户自己判断的好。
 楼主| 至尊草 发表于 2011-7-14 16:04:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,看来国内也只有青岛前哨的水平仪可靠些
沈建清 发表于 2011-7-27 12:52:41 | 显示全部楼层
我们用的也是前哨的,有5、6年了,蛮好。
诺基仪器 发表于 2011-7-27 14:15:56 | 显示全部楼层
青岛前哨的还不错的
cdqslj 发表于 2011-9-28 15:10:45 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
    我是新手,弱弱的问下:电子水平仪一般用在什么地方?
    我看其功能是检定直线度,平面度;检验机床的安装。
    但是,机床的安装是不是都由机床厂家来完成的,所以一般制造厂不需要电子水平仪,我这么理解对吗,谢谢。
xqbljc 发表于 2011-9-28 20:46:22 | 显示全部楼层
回复 7# cdqslj
    电子水平仪做为小角度测量仪器,主要用来测量垂直水平面上的倾角变化,也可用来监测较长时间的垂直水平面的倾角变化。一般对于SDS11型水平仪其分辨力为0.001mm/m,显示范围为0~±1999个数,相当于0~±2mm/m,测量范围为0~±500个数,相当于0~±0.5mm/m, 电子水平仪目前主要用来检测直线度,平面度,包括机床设备的安装、调整。应该讲,机械行业对电子水平仪的需求量还是比较多的。
长度室 发表于 2011-9-28 22:11:12 | 显示全部楼层
回复 8# xqbljc
老师,机械行业对机床导轨的调平多用框式或条式水平仪,对么?垂直水平面怎么理解啊,我理解的是测量相对于水平面的微小角度。
xqbljc 发表于 2011-9-28 23:00:36 | 显示全部楼层
回复 9# 长度室
    过去机械行业对机床导轨的调平多用框式或条式水平仪,这是因为框式或条式水平仪的准确度可以满足其要求,另外,从经济效益的角度来看,框式或条式水平仪的经济成本相对较低,所以再选用电子水平仪就有些“奢侈”了。不过,现在好象有这样一个趋势,某些精密机床已经开始将电子水平仪做为其附件工具,打包销售了。
    我们知道,电子水平仪是测量相对于水平面的倾角变化。这个倾角变化是相对于水平面来讲,在垂直或水平方向上发生的,电子水平仪只能测量垂直水平面上发生的倾角变化,对于水平方向上发生的倾角变化就无法检测了(这类同于水准泡式的水平仪),而做为小角度测量仪器的自准直仪就可以测量这两个方向发生的倾角变化,有的自准直仪甚至可以同时测量,这对我们的工作来讲,显然是更加方便了。
长度室 发表于 2011-9-28 23:24:36 | 显示全部楼层
回复 10# xqbljc
谢谢老师的讲解,明白了。
cdqslj 发表于 2011-9-29 13:32:20 | 显示全部楼层
回复 8# xqbljc
    谢谢老师!
GMT+8, 2026-4-6 03:15
