通用量具的校验周期是多久
光光头 发表于 2011-7-14 08:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司API内审,发现通用量具的检定周期半年,说国家标准是一年的。计量检定规范上是有一条:检定周期可根据情况确定,最长不超过1年。请问大家一般多是多久?
chinazjzsp 发表于 2011-7-14 14:12:24 | 显示全部楼层
看你使用的频次了,如果你是半年检一次的话,平时对一起进行抽检,当合格率降低到80%或者更低的话,你就可以考虑更改周期了,改成3个月或者其它,当你抽检的话,合格率都很高的话,那还是可以保留半年,甚至可以降到一年,看实际情况了,希望对你有用,我们公司的通用量具都是3个月的。
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
郭振伟 发表于 2011-7-15 17:19:11 | 显示全部楼层
具体情况而定的,半年,一年都有,但标准器一般一年
hippih 发表于 2011-7-15 20:12:10 | 显示全部楼层
xuexile,xiexie gewei
时间DE灰烬 发表于 2011-7-16 11:50:46 | 显示全部楼层
不一样的器具不一样的周期,还和你的使用频率,环境和所干出的成品走向有关,你说的那国家标准一年,是国家规定检定周期不得超过一年,最长只能发一年,而你们公司API内审,发现通用量具的检定周期半年,这是公司内部标准,也就是企标,如果你们公司的成品是外贸活儿的话,按要求是3个月一检。
wantuanjie 发表于 2011-7-16 13:51:06 | 显示全部楼层
根据厂里的使用频率所定。
GMT+8, 2026-4-7 16:47
