[质量] 电子天平OIML认证中关于倾斜的问题
xulingshuo 发表于 2011-7-14 09:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于国家计量检定标准JJG 555-96中有这样一段话:
对于可能倾斜的秤 其倾斜的影响是通过将秤在纵向或横向倾斜2/1000 来确定的,
或者是通过在倾斜标志上倾斜的极限值或由水平指示器的指示来确定的,两者中应取其大.
有几个问题需要咨询下,
1.秤在纵向或横向倾斜2/1000    秤的纵向倾斜 和横向倾斜 怎么理解? 试验中怎么c操作?
另外一段话
倾斜的极限值系指偏离中心位置2mm。指示灯或水平指示器的其它示值表明将草果最大允许误差。
1.偏离中心位置2mm, 是指秤上某个位置在倾斜后, 在横向 或者纵向偏移原来位置2mm ? 还是指水平泡偏移中心位置
2mm?
 楼主| xulingshuo 发表于 2011-7-15 08:59:55 | 显示全部楼层
各位师傅 这个问题都没人知道吗?
海狼 发表于 2011-7-18 09:14:17 | 显示全部楼层
国家计量检定标准JJG 555-96
你所说的应该是国家计量检定规程JJG555-1996非自动秤通用检定规程,这份检定规程适用于非自动秤的型式评价,只有具备型式评价资质的计量院才使用这份检定规程,基层计量所检定电子秤都是执行的JJG539-1997数字指示秤这份检定规程。
另外,电子天平的检定规程是JJG1036-2008 。JJG555-1996非自动秤通用检定规程和JJG539-1997数字指示秤不适用于电子天平。
你所问的是型式评价方面的,建议你咨询中测院负责非自动衡器型式评价的检定员吧。
王斌 发表于 2011-7-18 10:24:04 | 显示全部楼层
版主真是一针见血,准。
GMT+8, 2026-4-7 20:13
