[加油机] 加油机检定的几个问题请教
xwqseven7 发表于 2011-7-14 15:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我们一般一年检定三次,出证书可以出4个月的有效期吗?规程上说调整后的出三个月。
2.加油站部分停用的加油机需要打封签吗?
3.我们在检定一个私人加油站时,几次去检定都碰到刚要检定加油机断电重启,是不是存在作弊情况?
4.实际检定加油机时,大家都会调水平么?我们都是把标准器放在车上,如果不调水平的话对结果影响大么?
5.量器内温度时是否可以从玻璃管里插入玻璃温度计量器内油温?大家一般怎么量器内温度?
6.100L和20L时大流量和中流量枪口的油温不一样,在夏天一般大流量温度低?
7.检定记录是否可以电子版打印?或者记录信息电子打印,检定数据手写?
8.夏天检定加油机汽油挥发量有多大?我估计100L的会有0.05%-0.1%
9.例如一台加油机检定是0.2%,一般年变化率大吗?大家实际检定过程中需要经常调整吗?或者热天和冷天需要调整么?
襄阳波波 发表于 2011-7-14 15:34:42 | 显示全部楼层
我们这里现在都执行的是一年4个周期,量温度还是用水银温度计准确度高些,有时候也用电子温度计,虽然方便些,但稳定性差。
席龙 发表于 2011-7-14 15:52:14 | 显示全部楼层
1.  加油机检定规程JJG443-2006中7.9规定加油机的检定周期为6个月,经调整合格的加油机的检定周期为3个月。你证书上出具4个月的作法不正确。任何单位和个人不得随意调整检定周期。根据你可能和加油站协议确定的一年三次的检定,我个人建议,可以出二次3个月,一次6个月有效期的证书。
2.  加油站部分停用的加油机你可以抄总累计数,让其在示窗明显处粘帖停用标识。或者在加油机泵皮带轮上或提枪卡口处打铅封。
3.  你检定一个私人加油站时,几次去检定都碰到刚要检定加油机断电重启,我个人认为很可能存在作弊情况。建议让稽查界入,联合突击周期内抽查,重点检查主板和后台控制部分。
4.  实际检定加油机时,标准器必须调水平,否则会影响检定结果的准确性。
5.  量标准器内温度时,不能插在玻璃管里量标准器内油温,这样量出的温度误差较大,应该尽量伸到标准器中心区域测量油温。
6.  不管是大流量还是中流量检定时,枪口的油温应该相差不大,如果差异过大很可能你测温方法不对。
7.  不是电脑自动采集生成的检定记录不可以用手工输入再打印的方法。如果你区域的加油站加油机数量稳定,基本信息可以打印,手工填写检定数据。
8.  夏天检定汽油加油机时挥发量肯定有,这个和温度有很大关系,尤其液体温度和环境温度如果相差过大时,超过10℃不能进行检定。环境温度超过30℃时建议不要进行检定。温差大,蒸发损失就大;温差小,蒸发损失就小。因为油品密度小,在温度作用下,液体表面的自由分子克服液体引力,变成蒸气分子离开液面而扩散到空间,会造成液体的蒸发损失。具体挥发损失量我没有进行过检测。不能有你所估计0.1%那么大。
9. 检定结果为+0.2%时,符合规程无需调整。具体一年的示值误差变化量,无法一概而论,不同生产厂家的加油机,不用的油品,不同的气候环境,不同的使用频率下各不相同。
 楼主| xwqseven7 发表于 2011-7-14 19:58:03 | 显示全部楼层
谢谢席龙版主的解答!还有几个问题想弄清楚
4.标准器调水平是如何操作呢?规程上没有具体说
5.量温度尽量伸到标准器中心区域,那玻璃温度计要很长,并且读数部分在外面,还是用铁丝吊下去,读数时提起温度计快速读?
6.测量枪口油温时,100L的我们是将油枪嘴伸入到颈口里,20L的无法伸入颈口,所以量的温度不同。请教具体量枪口油温的方法。
鋅僖龙 发表于 2011-7-14 21:20:44 | 显示全部楼层
席龙版主解答的好。谢谢席龙版主!
lhkcx 发表于 2011-7-15 20:59:45 | 显示全部楼层
席龙版主解答的好。谢谢席龙版主
hwb647100 发表于 2011-7-17 09:32:44 | 显示全部楼层
谢谢。席龙版主解答的好。温度可以用电子温度计测量。
snjzk 发表于 2013-1-30 14:56:37 | 显示全部楼层
席龙版主解答的好。谢谢席龙版主
GMT+8, 2026-4-5 14:52
