[行业要闻] 印度建立早期海啸预警系统
兑水 发表于 2011-7-15 12:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,印度政府开发了一套先进的基于信息技术、视频传输、地球空间技术和遥感技术的专家判断支持系统,用于对海啸的早期预警。
    这一预警系统主要包括一系列实时监测网络、数据库和评判系统及全天候工作的预警中心,可利用最先进的通讯手段向有关政府部门提供及时的建议并向受危害地区发出警示,具体包括:1、专门的全时无间断工作的海啸预警中心;2、利用陆地上的地震台网对两大海啸发生地带进行实时监控及主要数据测算分析,并将有关数据及时通报海啸预警中心;3、由海底压力监测器(BPR)组成的监测网,可以监测到深度达6公里的海水中海平面1厘米的细微升降变化;4、对海洋上层和表层海水数据进行实时观测的网络;5、利用海岸雷达站和浮标监测仪对潮汐、海浪、海上风暴等情况进行实时监测;6、对近海水文、地质及土地利用情况(海岸1~3公里,大陆架10~25公里范围)建立高精度数据库;7、对海岸易遭受海啸袭击的地区进行计算机建模并模拟洪水路线;8、能力建设,加强对有关人员观测、预警等操作层面的教育和培训。
GMT+8, 2026-4-9 21:55
