[数据] 一个修约问题:14.995修约间隔为0.05,修约的过程。
 火.. [复制链接]
tzjlcs217 发表于 2011-8-31 08:27:23 | 显示全部楼层
按0.05的修约间距,14.925进位就是14.95,退位就是14.90.这种后面正好是0.5个修约单位(本例中值是0.025)的情况,按简易法规,结果为偶,就选14.90为修约结果.
长度室 发表于 2011-8-31 13:55:55 | 显示全部楼层
回复 25# 规矩湾锦苑
这个我理解,修约过程也明白。只是23#的量友说的我感觉有疑问了,所以问问他。还有他在26#的解释,搞不懂了。呵呵
tzjlcs217 发表于 2011-8-31 14:04:08 | 显示全部楼层
回答27#:长度室
详解参见:“一种快速的数值修约法”的附件。(本版块)
tinnasy 发表于 2011-8-31 21:01:15 | 显示全部楼层
我看晕了,没想过这么复杂的。。。。。
长度室 发表于 2011-8-31 22:04:42 | 显示全部楼层
回复 28# tzjlcs217
看过了,谢谢介绍啊。感觉有点乱,不如按大家都掌握的算法算好。
规矩湾锦苑 发表于 2011-9-1 00:53:04 | 显示全部楼层
其实我觉得就是一除,一乘最简单。修约单位是几(例如n),修约的数和修约间隔就都除以n,修约间隔也就变成了以1为修约单位,且修约到小数点后多少位也确定了。此时按修约单位为1的正常情况修约即可,修约后再乘以n就是要求的最后结果。
长度室 发表于 2011-9-1 21:45:09 | 显示全部楼层
回复 31# 规矩湾锦苑
没错,这样挺方便的。
sldlszl 发表于 2012-3-28 16:16:32 | 显示全部楼层
先除以修约间隔,中间值修约到整数位,最后乘以修约间隔便得到修约值。
zzzhang 发表于 2012-6-11 08:37:16 | 显示全部楼层
2.5就舍弃、7.5就进位,记住就好了
刘毅 发表于 2012-6-12 08:02:12 | 显示全部楼层
修约之后取偶数所以是15.00嘛
fengyanpu 发表于 2012-7-1 15:34:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
liylhl 发表于 2012-7-4 08:58:07 | 显示全部楼层
楼主在2楼上的修约方法完全正确,这样修约更清晰、易做。
b7e3 发表于 2012-7-5 12:04:29 | 显示全部楼层
有种简单方法,14.995按0.05修约只可能使14.95或15.00,而15.00更接近14.995,所以修约后为15.00
海边小耗子 发表于 2012-7-22 23:42:54 | 显示全部楼层
这个问题还搞得这么复杂,计量基础知识讲的明明白白嘀!
子小虫心 发表于 2013-1-4 14:04:00 | 显示全部楼层
那是不是可以理解为,按0.05修约的话,只要最后的数字不大于0.05就可以舍去,反之就可以进位?比如“14.975按0.05修约是15.00,19.925按0.05修约是14.90”
laofan1201 发表于 2013-8-8 10:29:56 | 显示全部楼层
貌似不论是14.9几5按0.05修约都无法得到14.95这个值
GMT+8, 2026-4-6 17:11
