[通用量具] 千分尺平行度
橘橘 发表于 2011-7-16 10:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺检定平行度的时候为什么一定要用1/4的螺距的平面平晶检定,为什么不能只用一块?
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-16 11:48:06 | 显示全部楼层
回复 1# 橘橘
  如果只用“一块”平行平晶(或量块)检定两个工作面的平行度,假设固定测砧工作面与微分头轴心线不垂直,且检定结果是完全平行的。微分头旋转180°后呢,两个工作面相互关系还会平行吗?会怎么样呢?
  事实证明,增加半个螺距后的另一个尺寸后,两个工作面必然会从平行状态变成呈“喇叭口”状。因此检定千分尺两个工作面平行度时应该用四个尺寸相隔1/4的螺距的平行平晶(或量块)检定,才能够正确反映两个工作面的相互关系在任何尺寸时是否都是平行的。
  不过,科学证明,使用三个尺寸相隔1/3的螺距的平行平晶(或量块)检定,也能够正确反映两个工作面的相互关系在任何尺寸时是否都是平行的,只不过目前没有成套的相隔1/3的螺距的平行平晶生产。在使用量块检定平行度时,可以拼接三组相隔1/3的螺距的量块组检定,从而提高检定效率。
zlqiao 发表于 2011-7-22 10:15:15 | 显示全部楼层
检定千分尺的平行度是要选定两测量面径向的四个相对位置来确定其平行性;
如四个位置平行度均合格,则千分尺两测量面在任何位置上都是平行的。
这四个位置是活动侧杆测量面和固定测蛅测量面间隔90°的四个位置,即活动侧杆转动四分之一时相对测蛅的位置;
由于千分尺微分丝杆螺距为0.5mm故四块平行平晶的尺寸差为0.5*1/4=0.125mm左右。
 楼主| 橘橘 发表于 2011-7-27 09:42:08 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    懂了,谢谢版主了
长度室 发表于 2011-7-28 23:18:58 | 显示全部楼层
原来是这样,实际工作中得再学习一下。
quantago 发表于 2011-8-23 22:13:55 | 显示全部楼层
学习了··········
浮生若梦 发表于 2011-9-12 22:17:41 | 显示全部楼层
也可以用量块检的 规程上有的
深圳渔民 发表于 2011-9-13 15:14:04 | 显示全部楼层
特例:当固定测砧测量面与测量轴线绝对垂直时,用一块平行平晶即可测得平行度。当然,这是可遇不可求的事情,也就是说理论上存在“用一块平行平晶即可测得平行度”的可能性。
rushanjlslg 发表于 2011-9-14 15:04:24 | 显示全部楼层
使用尺寸相隔1/3的螺距的三个平行平晶检定,也能够正确反映两个工作面的相互关系在任何尺寸时都是平行的。
szautumn 发表于 2011-9-15 09:53:42 | 显示全部楼层
4块,正好一圈啊.
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 15:03:54 | 显示全部楼层
不一定是1/4,还可以1/3,只不过是目前只有1/4mm的平晶
GMT+8, 2026-4-7 00:05
