[质量体系与标准] 新建标,对文件集准备不明白的地方
蓝猪 发表于 2011-7-18 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:对于下面的??是不明白的地方。
序号    备注
1计量标准器考核证书(如果适用)此文件中指什么??
2社会公用计量标准证书(如果适用)此文件中指什么??
10国家计量检定系统表(如果适用)此文件中指什么??
14计量标准器及主要配套设备的检定证书或校准证书1是一回事不??
17开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书副本首次建标,该准备什么呢??
18可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料这里一般指的是什么呢??
风吹石 发表于 2011-7-18 12:48:20 | 显示全部楼层
1、指的是本计量标准的批准证书,只有在标准复查时才有,新建表是没有的。
2、社会公用标准的授权证书,新建标准没有,已经建标的也不一定有。
3、该标准开展量值传递的检定系统表,是国家专门颁布的,也是JJG系列的。
4、建标所用设备必须经过检定(或校准)并在有效期内,证书就是这方面的证明文件。
5、自己开展工作所保存的原始记录和出具证书的副本,新建标时由于标准器还没有开展工作,所以也无法提供,但一般要求应提供样式,并且有部分实际操作时要用。
6、一般是仪器设备的说明书,如果是自己研制的,则必须提供研制报告和形式批准报告以及相应的验证报告。
 楼主| 蓝猪 发表于 2011-7-18 13:10:37 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
谢谢你风吹石,
还有一个问题:关于国家计量检定系统表,我要建标的是:指示表装置,测微装置,游标类装置,交、直流电压表和电流表检定装置。
他们的JJG系统表是哪几个呢,能告知标准号吗?
龙士心 发表于 2020-12-25 15:30:45 | 显示全部楼层
过来学习学习。。。。。。。。。。。。
yzx226947 发表于 2025-5-21 08:47:06 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
谢谢你风吹石,
还有一个问题:关于国家计量检定系统表,我要建标的是:指示表装置,测微 ...
楼主 我也准备建标前三个 可以参考一下文件集嘛,关于检定规程有点迷茫,我在想是全抄检定那块还是咋搞。
GMT+8, 2026-4-5 15:24
