[压力/真空] 压力标准器是否需要稳定性考核
szmindray 发表于 2011-7-18 14:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1033-2008计量标准考核规范中有这么一条“C.2.3  (3)  计量标准器和被检定或被校准的对象均为非实物量具的测量仪器   如果存在合适的比较稳定的对应于该参数的实物量具,可用它作为核查标准来进行计量标准的稳定性考核。如果对于该被测参数来说,不存在可以作为核查标准的实物量具,可以不做稳定性考核”。我们用一块精密压力表检普通压力表,两块表都不是实物量具,是不是可以不用做稳定性考核?这里不清楚实物量具到底是什么,请大家指点一下
ConST 发表于 2011-7-18 14:12:41 | 显示全部楼层
实物量具简称量具,它是一种在使用时具有固定形态、用以复现或提供给定量的一个或多个已知量值的器具。例如砝码、标准电池、色温灯、电阻器、量块、信号发生器以及(单值或多值的、带或不带标尺的)量器等都是量具。
量具一般不带指示器,也不含有测量过程中的运动部件,而由被计量对象本身形成指示器。例如计量液体容量的量器,就是利用液体上的上部端面作为指示器,可调量具虽然有指示器件,但它是供量具调整用而不是供计量时作指示用,如在信号发生器中的计量就是如此。
 楼主| szmindray 发表于 2011-7-18 14:19:20 | 显示全部楼层
回复 2# ConST
    那什么不是实物量具呢
 楼主| szmindray 发表于 2011-7-18 14:40:20 | 显示全部楼层
回复 3# szmindray
    我理解实物量具是不是量块、砝码之类量值直接传递的东东?
yeyanm 发表于 2011-7-19 09:11:19 | 显示全部楼层
一般来说,在测量过程中,凡是提供量值复现的固定量值的事物,可以称为“源”的,都叫实物量具。
比如量块,标准块,砝码,游标卡尺, 标准电压(流)源,标准信号源等等
yeyanm 发表于 2011-7-19 09:23:28 | 显示全部楼层
个人认为压力表不是实物量具。而精密表稳定性考核如果一定要做的话,可以采用上一级标准(如活塞)检测精密表,此时可以理解为活塞作为了一个稳定的参考物,它作为标准的同时,反过来就是一个稳定的被检。欢迎探讨。
 楼主| szmindray 发表于 2011-7-19 10:22:08 | 显示全部楼层
我们是用精密压力表+气压泵校准普通压力表(没有活塞压力计),如果我要做稳定性考核,岂不还要配备活塞压力计呀?
风吹石 发表于 2011-7-19 12:31:27 | 显示全部楼层
精密压力表的稳定性考核不是自己做的,而是用两次送上级单位检定或校准的数据进行比较,观察其年变化量。
 楼主| szmindray 发表于 2011-8-2 09:00:21 | 显示全部楼层
好的,理解了,谢谢版主
GMT+8, 2026-4-7 09:32
