[概念] 比对时两家的数据都在边界上,比对结果怎么评定?
zsfhwt 发表于 2011-7-18 15:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比对时两家的数据都在边界上,一个结论是合格、另一个结论是不合格,但│y1-y2│小于两家测量不确定度平方和的方根,比对结果怎么评定?
 楼主| zsfhwt 发表于 2011-7-19 08:36:15 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
    是的,是单位自己组织的外部比对,与另一实验室比对。
 楼主| zsfhwt 发表于 2011-7-19 08:41:16 | 显示全部楼层
回复 3# zsfhwt
    这种情况是不是可以不考虑结论是否合格,只要│y1-y2│小于两家测量不确定度平方和的方根就行了。这次是因为两家都出了检定证书发现这个问题,如果两家都出校准证书可能就不会注意到了。
tinnasy 发表于 2011-7-19 20:31:25 | 显示全部楼层
我觉得4楼说的有道理,这种比对的话应该不必关注结论合格与否,而是│y1-y2│满足要求就行了
GMT+8, 2026-4-6 17:40
