[压力/真空] 校准压力漏气很厉害,各位怎么解决
 火.. [复制链接]
ConSTlig 发表于 2011-7-29 17:09:54 | 显示全部楼层
可以,只要你的被检表旁有预留接口或者是类似三通之类的结构。
aruku 发表于 2011-7-31 12:11:45 | 显示全部楼层
这个应该是品质的问题吧
龙腾九万里 发表于 2011-7-31 22:40:24 | 显示全部楼层
接头处漏气,采用加橡胶垫圈吧,找合适的
lbjl联邦 发表于 2011-10-6 17:59:15 | 显示全部楼层
回复 2# flein
    楼主说的很对  赞一个~\(≧▽≦)/~
    如果根据以上操作  还是漏气的话
    建议:1.将此压力表换在用变压器油做介质的压力源上   在打到最大值时稳压   看是否还漏
            2. 其次,拆开压力表看弹簧管是否有变压器油滴漏
             这样就可以看到是表漏压还是泵漏压了
wangchunling 发表于 2011-10-7 10:02:52 | 显示全部楼层
漏气的情况一般是加密封圈就可以,
还有就是管路漏气,一般链接后再紧固
jovi6635 发表于 2011-10-16 20:04:15 | 显示全部楼层
会不会是楼主接头根本就选择不正确,因为一般压力接头选择正确,加几层双料带或者是用O型圈,基本不会泄露,就算漏的话其泄露量也不会那么厉害。
peiquanbin 发表于 2012-2-8 13:41:30 | 显示全部楼层
买专用的接头组会好一点
GMT+8, 2026-4-7 20:13
