[光谱/光度] 遇到过检定过程中仪器坏了?
porny 发表于 2011-7-20 09:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,正在检一台T6,最后检的是稳定性,发现100%无法调到位,一直上下跳动,并且幅度很大,就重启仪器了。结果,再也进不去了,自检一直通不过。随后被检单位的人说,昨天仪器还好好的呢,真郁闷死!
   量友们遇到这样的情况吗?怎么处理的?
lk99151 发表于 2011-7-20 14:16:35 | 显示全部楼层
一般现场检测的话,最好有对方的人员陪同仪器检测,有问题可以及时反应
乔浩 发表于 2011-7-20 17:17:39 | 显示全部楼层
呵呵,以前遇到过这种情况,因为有他们的人员在场,再有就是关系一直不错,所以就让他们找厂家来看看。要是陌生单位,那就要做做工作了,尽量不起争端,或者你帮他们联系厂家,活只要做到,相信一般不会有问题的,毕竟大家以后还要合作么。
tylkn 发表于 2011-7-20 18:35:54 | 显示全部楼层
给售后人员打电话咨询一下,如果是小毛病的话自己动手调一下就好了。毛病大的话就请售后人员说一下可能是什么原因引起的故障,把自己的责任推掉。
xwhjia 发表于 2011-7-20 19:20:12 | 显示全部楼层
这个仪器之前的稳定性可能就不怎么好。可以问问使用人员之前的工作状态怎么样,和厂家解释一下,让他们找售后吧
 楼主| porny 发表于 2011-7-21 08:02:44 | 显示全部楼层
在网上问了一圈搞维修的,多认为滤光片电机或者主板有问题。主要的问题是那单位日子难过,两三月没法工资,一直不愿让厂家维修。不过现在还好,经过多次交谈,同意让厂家维修了。
     估计和波长检测有关系,5个波长点检测,需要调整20次以上的波长,滤光片(电机)问题应该和短时间内频繁的调整波长有关。当然,更和仪器的质量有关系。
乔浩 发表于 2011-7-21 11:13:32 | 显示全部楼层
普析出这个问题其实也不奇怪,好几万的设备我也遇到过这种问题,最好还是让厂家过来弄一下。T6属于中低档的设备,使用几年出这个问题很正常的。
GMT+8, 2026-4-6 09:39
