[硬度] 维氏硬度计数据不准,该如何调整
wangpusong 发表于 2011-7-20 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台山东华银的HV-5型硬度计,最近出现检测数据不准,压痕明显变小,不知道什么原因,请各位大虾指教。
  压头距试样表面的距离在0.5一下,符合要求
风吹石 发表于 2011-7-24 10:14:04 | 显示全部楼层
可能原因:1、负荷没有完全加上,仔细检查一下加荷机构;2、压头保护套位置不正确,请调准。
lk99151 发表于 2011-8-11 11:14:54 | 显示全部楼层
打开机器上盖,你可以看到一个缓冲机构,油压缓冲器,上面有一个调节螺钉,可以尝试调整一下。我说的情况是你其他的方式方法都确认没有问题之后,在进行此项工作。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
