[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体检定问题
英雄wj无敌 发表于 2011-7-20 11:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用标准气体40%LEL“甲烷”检测“环己酮可燃气体探测器”,探测器的量程为“0—100%LEL”,那么探测器显示值应该为多少呢?修正因子为多少?能帮忙写出计算步骤吗?谢谢各位高手指点迷津!
乔浩 发表于 2011-7-20 17:21:29 | 显示全部楼层
对待这个还要慎重,先看看说明书,看产品的适用范围,假如可作为通用性报警器的话,是可以用甲烷或异丁烷来做的。假如通气显示不正常的话,建议可能的话还是要配置一些同样类型的标气来做一下。
xwhjia 发表于 2011-7-20 19:25:50 | 显示全部楼层
联系生产厂家,看看这个报警器出厂时是用哪种气体标定的,根据标定选用的气体再定自己使用哪种气体检定
wangchunling 发表于 2011-7-24 20:24:36 | 显示全部楼层
有很多报警仪需用同类型的气体检测,
有的可用通用气体异丁烷,
可咨询厂家是否可用通用气体
lovelymolly 发表于 2011-7-27 09:05:05 | 显示全部楼层
最好先联系厂家,看出厂校准用什么气体
GMT+8, 2026-4-6 07:56
