三线的电阻如何接
拉可出 发表于 2007-12-14 02:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问一下,三线的热电阻在QJ18这样的电桥上是怎样接线的?比如说电阻是A1,B1,b1(B1和b1同一端),接电桥上的L2,L3,L4 ,L25,拜托前辈点一下
子峪 发表于 2007-12-21 19:28:08 | 显示全部楼层
没用过QJ18,不过你可以从原理上来区别一下,你说的电阻的b1,B1是一个端子,是为了消除引线误差而设的,再查查QJ18的原理图,就可以查出来怎么接 了
tzjlcs217 发表于 2008-1-15 14:36:47 | 显示全部楼层
QJ18是双臂电桥,要测这个电阻,还要从A1与电阻的接触处再接一根线。然后按四线电阻的测量方法就行了。
GMT+8, 2026-4-7 01:55
