[概念] 测量不确定度与精度
橘橘 发表于 2011-7-20 14:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
再请问各位测量不确定度与精度有什么区别?
梅计 发表于 2011-7-21 08:44:20 | 显示全部楼层
精度细分为:
准确度:系统误差对测量结果的影响。精密度:随机误差对测量结果的影响。精确度:系统误差和随机误差综合后对测量结果的影响。精度是误差理论中的说法,与测量不确定度是不同的概念,在误差理论中,精度定量的特征可用目前的测量不确定度(对测量结果而言)和极限误差(对测量仪器仪表)来表示。对测量而言,精密度高的准确度不一定高,准确度高的精密度不一定高,但精确度高的准确度与精密度都高,精度是精确度的简称。
  测量不确定度:
定义:表征合理地赋予被测量之值地分散性,与测量结果相联系地参数。
(1)此参数可以是诸如标准差或其倍数,或说明了置信水准的区间的半宽度。
(2)测量不确定度由多个分量组成。其中一些分量可用测量列结果的统计分布估算,并用实验标准差表征。另一些分量则可用基于经验或其他信息的假定概率分布估算,也可用标准偏差表征。
(3)测量结果应理解为被测量之值的最佳估计,而所有的不确定度分量均贡献给了分散性,包括那些由系统效应引起的(如,与修正值和参考测量标准有关的)分量。
由此可以看出,仪器测量不确定度与误差,精度在定义上是不同的。因此,其概念上的差异也造成评价方法上的不同。
      测量误差和测量不确定度的主要区别
1.定义上的区别:误差表示数轴上的一个点,不确定度表示数轴上的一个区间;
2.评价方法上的区别:误差按系统误差与随机误差评价,不确定度按A类B类评价;
3.概念上的区别:系统误差与随机误差是理想化的概念,不确定度只是使用估计值;
4.表示方法的区别:误差不能以±的形式出现,不确定度只能以±的形式出现;
5.合成方法的区别:误差以代数相加的方法合成,不确定度以方和根的方法合成;
6.测量结果的区别:误差可以直接修正测量结果,不确定度不能修正测量结果;误差按其定义,只和真值有关,不确定度和影响测量的因素有关;
7.得到方法的区别:误差是通过测量得到的,不确定度是通过评定得到的;
8.操作方法的区别:系统误差与随机误差难于操作,不确定评定易于操作;
    误差与测量不确定度是相互关联的,就是说,测量误差也包含不确定度,反之,评定得到的不确定度也还是有误差。
    精度是按照误差的分类进行评价的,但在误差合成的方法上与测量不确定度是不同的,系统误差按照代数和合成,随机误差按方和根法合成,而系统误差与随机误差的合成则有按标准差合成的,有按极限误差合成的。因此,其合成的方法并不统一。
午夜雪 发表于 2011-7-21 13:38:06 | 显示全部楼层
楼上分析的很透彻
志成 发表于 2011-7-23 09:22:43 | 显示全部楼层
值得学习,我也正想了解
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-23 18:55:28 | 显示全部楼层
3楼说得很好。
  我们在日常计量工作中尽量不要用“精度”一词,正如3楼所说,精度可以是精密度,可以是正确度,也可以是精确度,单说精度而没有上下文的时候,不知道说的是什么“度”。
ldzhwu 发表于 2011-7-24 08:20:09 | 显示全部楼层
“4.表示方法的区别:误差不能以±的形式出现,不确定度只能以±的形式出现; ”,这句话应该是说反了。
一凡 发表于 2011-7-31 21:54:05 | 显示全部楼层
7#说的对。3#说反了。
长度室 发表于 2011-8-1 08:40:23 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
对,现在不用精度这个词了。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
