[概念] 不确定度可以测量吗
LTX 发表于 2011-7-21 08:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不确定度可以测量吗
 楼主| LTX 发表于 2011-7-21 10:32:49 | 显示全部楼层
不可以测量
suzhoujiliang 发表于 2011-7-21 15:21:21 | 显示全部楼层
不确定度是通过计算得出的。
davidow 发表于 2011-7-22 00:51:34 | 显示全部楼层
不确定度是通过计算得出的。
    不确定度是根据已知信息进行估计作为基础,通过计算得出的。
janexu 发表于 2011-7-22 15:23:34 | 显示全部楼层
不确定度是评估测量示值误差可信程度的,体现能力的
长度室 发表于 2011-7-30 15:08:04 | 显示全部楼层
通过计算得出
quantago 发表于 2011-8-23 21:43:15 | 显示全部楼层
不确定度是描述测量结果的···
xqbljc 发表于 2011-8-23 22:27:39 | 显示全部楼层
不确定度是不可以测量的。
    严格来讲,不确定度不是计算得出的,而是评定得来的,尽管在评定的过程中需要计算。
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-24 00:22:39 | 显示全部楼层
“不确定度”全称是“测量结果的测量不确定度”,是评价测量结果可疑度的程度,这个可疑度是估计出来的,既不是测量得到的,也不是计算得到的,只能通过重复性试验得到(A类方法)或者通过掌握的信息评估得到(B类方法)。
风吹石 发表于 2011-8-24 07:57:14 | 显示全部楼层
这个问题的提法本身就有问题。测量只能得到测量结果,这个结果应包含不确定度,而不确定度是通过对测量过程进行评定得到的。
zuiwumian 发表于 2011-8-27 15:06:03 | 显示全部楼层
不确定度是不可以测量的。
不确定度不是计算得出的,而是评定得来的,尽管在评定的过程中需要计算。分A、B类评定。
wujiuniu 发表于 2011-9-25 21:29:16 | 显示全部楼层
不确定度是评定测量结果的可靠程度的
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 14:49:26 | 显示全部楼层
不确定度是根据误差来源得到的,先有误差后有不确定度
百得胶 发表于 2012-2-21 17:12:11 | 显示全部楼层
不确定度不是测量得到的,是根据误差来源得到的,
GMT+8, 2026-4-6 11:34
