求量具管理的方法
 火.. [复制链接]
雨露 发表于 2011-7-21 09:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的车间很多,有些车间因为有早、中、晚班,几拨人用同一批量具,因为公司在搞TPS,现场使用量具全部敞开在车间,目前存在许多量具都无法找到在哪里,导致到期了无法按计划送检。请问大家是怎么管理量具的,有没有什么好的办法,谢谢!
永乐水问 发表于 2011-7-21 10:11:32 | 显示全部楼层
快到期时发一个通知在大家都能看到的地方(比如食堂),让使用人送到计量室校验。或者让车间主任派车间文员统一收集后交给计量室。不过收来后要发给别人备用的哦。
 楼主| 雨露 发表于 2011-7-21 13:47:30 | 显示全部楼层
通知是每月都发的,就是有很多量具找不到在哪了,因为有些人会乱拿别人的量具。
xiaoxj 发表于 2011-7-21 14:50:57 | 显示全部楼层
我觉得你现在应该去车间一条条线登记并规定责任人(当然,责任人是要问使用单位老大来决定的),下次到期校验时就找责任人,找不到就让他写遗失单,叫老大签字,关系到钱的问题谁都会重视,虽然有点不太地道,但是对工作觉得是方便多了,如果不这样的话,现在在工厂都是这样,丢了又不是丢我的,我才不管呢!都是这个心态的!
xiaoxj 发表于 2011-7-21 14:52:11 | 显示全部楼层
当然这个提议要得到写进公司文件里去,生效之后执行!不然的话你的苦头就大了,呵呵!
 楼主| 雨露 发表于 2011-7-21 16:08:24 | 显示全部楼层
我也是这样想的,可是几拨人共用一套量具,还是公开放在外面的,谁当这个责任人似乎都挺冤的,如果让班长来承担吧,量具有太多了,也没办法管。大家有没有类似的情况啊,你们是如何划分责任人的,有没有什么好的管理方法。
我心飞扬 发表于 2011-7-21 20:23:36 | 显示全部楼层
专人管理,要有年度、月度检定、校准计划,到期前提前通知。
专人管理是设定专人管理计量器具(包括备用的),让他负责拆 装,定期送到计量。
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-21 20:45:48 | 显示全部楼层
编制测量设备管理制度并经公司领导签批发布。一定要考核到车间,超期和丢失损坏一律追究经济责任。个人常用量具仪表责任要落实到人。大家公用的量具仪表责任落实到车间工具室或车间计量管理员,由使用者向工具室或计量员借用,用后归还。借用和归还时双方当面检查物品和标识的完好性。凡是发现量具丢失、损坏、零件缺失、标识丢失、标识超期、乱摆乱放的一律给车间以经济处罚,由车间去落实责任者,不能落实责任者的由车间承担。
 楼主| 雨露 发表于 2011-7-22 14:30:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,值得学习!
wscdjdy 发表于 2011-7-27 21:38:51 | 显示全部楼层
车间量具管理方法;我认为(1)在车间建立工具室,设专人或兼职1人,专门负责工具.量具保管和收发。最好能懂长度校准和维护。(2)给每件量具建立档案。(3)车间主管要认真执行计量管理程序文件,照文件规定执行,建立奖惩机制。
lzl_1972 + 2 热心回复
 楼主| 雨露 发表于 2011-7-28 15:10:00 | 显示全部楼层
总结一下,不关是要管理,还需要可行有效的制度。
zuiwumian 发表于 2011-7-28 16:22:12 | 显示全部楼层
简单总结:专人管理,还有有台帐以及定期检定。合格仪器与不合格仪器要隔离管理。
yingliugroup 发表于 2011-7-29 08:30:33 | 显示全部楼层
多少量具,多少台机床,每班有多少人?主要是什么量具?
老彭 发表于 2011-7-31 12:53:10 | 显示全部楼层
在网上找测量保证体系,有详细制度供参考。
fjlyzzq@126.com 发表于 2011-8-1 15:58:14 | 显示全部楼层
计量器具的使用要求:各使用部门的使用者应熟悉计量器具的基本原理、性能、操作方法及保养知识。一切计量器具不应超量程、超负荷、超周期进行使用。使用前应检查、确认计量器具处于良好状态,方可进行操作。在使用计量器具时如出现异常或失准,使用者应立即停止使用,及时通知维修人员。从事计量器具检修或测试,应严格按操作规程或仪器使用说明书所规定的程序进行操作,非计量器具维修人员不得私自拆卸或修理计量器具。
  计量管理部门应建立管理台帐。计量器具的使用单位对所有的计量器具均需建立技术档案,登记建册。技术档案包括购置时附带的各种资料及设备技术卡片的原件,计量检定证书等,技术档案和管理台帐要由专人管理,根据需要可以借阅或复制。计量器具使用者应保持计量器具清洁干净,附件完整,不与其他工具和用品混放。使用前应仔细检查计量器具是否具有计量器具检定合格证或计量彩色合格标志。计量器具使用完毕后,应擦拭干净,放入盒内或存放干燥处,必要时涂上防锈油或罩好防尘罩等。计量器具的保管或存放应有适宜的环境条件。发放或借出的计量器具,应带有效期内的检定合格证、检定证书或计量彩色标志,使用者在领用或借用计量器具时,发现无检定合格证或合格证超期的计量器具应不予接收。
星梦无痕 发表于 2011-8-1 22:43:17 | 显示全部楼层
不知你公司是什么行业的。。
我公司是汽车配件行业,是给整车厂供货的,每年都要接受TS16949审核。关于这个TS审核,在要求里有个监视和测量装置的控制,里面详细要求了对公司量具的管理,应该做到什么程度。。
关于量具的管理我们公司在体系文件里是有规定的,一切都按照文件的规定来管理。。
8#的建议我支持。。呵呵
如果你公司还没有量具的管理规定文件,建议你先建立一套量具的管理规定,让你们公司领导签字或盖章生效,然后通知给各使用部门,量具管理就按照文件来执行
 楼主| 雨露 发表于 2011-8-2 15:10:17 | 显示全部楼层
我也是刚到这个公司不久,有这方面的文件规定,只是不太完善,而且之前也没有专人管理,觉得很乱,这段时间我去车间现场核对,结合大家的意见,有信心相信情况会好转的。在这里谢谢各位了!
hanwd 发表于 2011-8-2 15:58:11 | 显示全部楼层
回复 10# wscdjdy
    我们也是在车间设置兼职计量员的,像一些低值易耗的量具,可以共用的。其余量具的状况兼职计量员定期核查汇总。提报检定计划。
星梦无痕 发表于 2011-8-3 21:53:50 | 显示全部楼层
其实不知是周期校准。。要想全面管理量具,并且管好的话。 建议你从周检,新购,维修,封存,启用,遗失,报废。这些方面综合考虑量具管理,
jacky5528 发表于 2011-8-13 17:07:52 | 显示全部楼层
就摆放在外面,班长负责制,与奖金挂钩,每天下班前进行清点和维护...
另备一部分量具锁在柜子里,每次领用需有交接手续,可找个兼职管理
建立量具台帐,按期送校
以我的经验:量具最好整两套,一套放外面用,拿一套备用,送校的时候就一整套全部送,这样都是一天到期便于管理
tdgzjq 发表于 2011-8-13 21:39:46 | 显示全部楼层
专人管理是设定专人管理计量器具(包括备用的 ...
    是啊.
GMT+8, 2026-4-9 18:42
