[通用量具] 电子数显卡尺为什么不耐用!
 火... [复制链接]
山东人小石 发表于 2011-8-2 11:36:29 | 显示全部楼层
我们检定的好多数显卡尺合格率也不高
山东人小石 发表于 2011-8-2 11:37:02 | 显示全部楼层
回复 16# iions
    你是厂家的?
 楼主| iions 发表于 2011-8-2 13:30:04 | 显示全部楼层
我从事这个行业的。
janexu 发表于 2011-8-2 15:26:03 | 显示全部楼层
多年来三丰的数显好像最经用
 楼主| iions 发表于 2011-8-2 19:44:35 | 显示全部楼层
回复 23# 长度室
回不到“零”位,是因为你拉动的速度超过了芯片的响应速度,你的速度是故意拉很快的是吧。很多人用这个办法来判断尺子的 好坏,我认为是不科学的。普通电子卡尺是增量式的容栅传感器,如1+2+3................+49,如果中间某几个数没有被采样到,那么它的计算结果就是错的,现在有改型的了,你可以根据这个买新的传感器的尺子。新的总比老的好吧。显示一闪一闪是没电了,使用说明书上应该写有的。
Marvin 发表于 2011-8-3 08:59:10 | 显示全部楼层
电子产品有风险,使用需谨慎。。。。。
长度室 发表于 2011-8-3 09:16:15 | 显示全部楼层
回复 31# iions
谢谢,以后有关于数显卡尺不懂的地方还得向你请教,呵呵。
 楼主| iions 发表于 2011-8-3 11:56:27 | 显示全部楼层
回复 33# 长度室
    客气,我也是略知12.
tom.cheng 发表于 2011-8-3 19:06:13 | 显示全部楼层
电子卡尺受环境影响太大了,还是游标的或指针的就不会出现这些问题。
zerolls 发表于 2011-8-4 09:14:51 | 显示全部楼层
买的时候就要考虑使用环境
 楼主| iions 发表于 2011-8-4 12:55:36 | 显示全部楼层
发个ip67卡尺在水里用的视频。http://www.tudou.com/programs/view/jTxDyoktCjw/
zk527 发表于 2011-8-7 12:47:23 | 显示全部楼层
数显卡尺示值不稳定,有的厂家没有设计自动断电功能,电池也就不耐用了。
jsyzwgh 发表于 2012-2-7 16:51:23 | 显示全部楼层
数显卡尺有好多种的,好的数显卡尺几千,这种卡尺就不易坏了,
hunzaijiliang 发表于 2012-2-8 07:55:19 | 显示全部楼层
所谓的IP67也有有条件的, 据说是可以在1米的水下使用半个小时而已, 然后马上要拿出来擦拭干净. 而很多客户的反馈来看, IP67的卡尺主要是用在生产现场那种油污重和湿度高的地方, 工人的手上都是油, 所以直接拿着卡尺使用.
实际情况是, IP67的卡尺在那样的环境中使用, 情况远没有厂家所说的那样好, 还是很快就会出问题的, 只是相对于普通的容栅式数卡, 可以正常使用的时候相对长一些而已.
hunzaijiliang 发表于 2012-2-8 07:57:47 | 显示全部楼层
三丰和马尔的就是不一样 不是我们崇媚洋外,我蛮讨厌小日本的,但是人家的东西的确是好!没办法,我们的产 ...
浮生若梦 发表于 2011-7-30 21:59
日本三丰的IP67卡尺的确是全进口的, 但德国马尔的IP67卡尺全部是在中国生产的(大部分是靖江的), 所以, 你喜欢马尔, 不算崇媚洋外.
 楼主| iions 发表于 2012-2-8 22:11:03 | 显示全部楼层
回复 39# hunzaijiliang
除了时间长外就是不能出计算错误,游标尺就会存在误读的问题。不然也不会有数卡。ip67的数显卡尺是趋势了,虽不能完全替代游标和带表,替代普通容栅是不可避免的,时间问题,价格也会逐渐降下来,没有国内厂家的努力,大家别想用到便宜又好的。
 楼主| iions 发表于 2012-2-8 22:44:03 | 显示全部楼层
你可以做个试验,往普通数显卡尺刻度膜上哈口气,再对零,就跑数了吧。这是容栅尺避免不了的,三丰的也一样,客户说在重油污环境下才用得到也不完全是,在潮湿的环境下,普通容栅卡尺就有可能出问题。为什么三丰的尺大家都说好呢,日本人真的是细节做得好,我举个例子就是为什么三丰的刻度膜是光面的,国内的是麻面的。数显主件前后有个刮水片,就是把膜上的杂质刮掉,越干净,尺出问题的几率就越小,麻面的有少许油污且刮不干净的情况下,就会出错。细节方面还有很多,就不一一举例了。既然你做销售,也要跟得上潮流吧。手持量具的发展趋势,盯住三丰就可以了。
teaken 发表于 2012-2-10 17:08:28 | 显示全部楼层
学习了哈!
王桂腾 发表于 2012-9-20 13:54:14 | 显示全部楼层
请问桂林浩利量仪的卡尺测量面是不是也和三丰一样镀有碳化钨呀?如果比较耐磨损那以后我公司购买卡尺坚决支持国产!还有价格大概在哪个区间?
 楼主| iions 发表于 2012-9-22 12:55:36 | 显示全部楼层
据我所知,国内视乎还没有哪个厂家测量面镀有碳化钨(也有可能是我孤陋寡闻),有镶硬质合金的。价格是普通尺的2-3倍,除非你是测量硬度很高的东西,否则,意义不大。量面开口了,用研磨器修很简单的。硬质合金如果磕碰了就断了,难以修复。www.holyinstrument.com是桂林浩利的网站。
cqy 发表于 2013-7-22 14:09:45 | 显示全部楼层
回复 8# iions
    我们公司想买桂林浩利量仪科技有限公司生产的HOLY牌(14-151WM)绝对码数显卡尺0773-3886826,采用电磁感应传感器,并设计出特殊的绝对码编码方式,使绝对编码工艺性更好、成本更低。三丰的绝对编码方式采用二道编码,二道编码的节距不相等,通过节距的差值来计算绝对位移。这就要求二道编码的精度都很高,否则会出现计算错误。这样,做一把绝对码卡尺就相当于做了两把增量码卡尺。HOLY数显卡尺采用两道(或更多)编码,但精度只由其中一道编码决定,与其它编码无关,这样与增量码无异,但又实现了绝对编码。这样降低了制造难度和成本。采用电磁感应传感器,又解决了防水的问题。实现了非常高的性价比。不知质量怎么样?
xhxlplp 发表于 2013-7-24 16:36:32 | 显示全部楼层
兄弟做广告到这里了啊。
不过呢,我也来说几句关于IP67数显卡尺的内容。1、浩利的IP67绝对编码技术是取得了我国专利的,这个当然是要肯定的。不过绝对编码技术怎么说呢,其实大家的都差不多,要有区别也是具体实现的方式不太一样而已,根本原理都差不多。日本三丰的绝对编码技术是申请了专利的,不过好像最近已经过了专利期了。虽然初期浩利的IP67产品有不少细节问题,想必这几年应该改进不少吧,数年没有看过了,但是据朋友说改进不少。我们的确应该支持国货——当国货已经满足需求的时候。
2、关于IP67的定义,大家可以去网上查找一下仔细看看。IP67不是IP68,而且IP68是没有实际定义明细的。IP67仅仅是能够短时间浸入水里不大于1米深度静置半小时不损害卡尺,并不是可以在水里面能正常工作。另外需要指出的是这里说的浸泡是水——普通自来水或者纯净水,并非指加工现场的切削液。什么样的液体是有讲究的,无论车磨刨铣还是线切割,其实液体里面往往是含有金属微粒的,无论何种现行的IP67技术,在动栅与定栅之间存在有导电良好物质都有可能引起信号检测错误而导致检测数值出错。日本三丰的IP67号称能在切削液喷淋的状态下使用,这个我没有用过,不知是否如此,望手上有的人测试一下告知在下。
3、那IP67数显卡尺就没有意义了?这个非也,防护等级高的自然没有那么容易受到液体的影响而损坏,卡尺湿了擦干后又可以工作。
4、绝对编码卡尺的问题。绝对编码,简单理解就是卡尺的示值不是像容栅式的那样累计计算而得,而是任意位置开机就可以检测出该点的示值。又或者换一个方式来说,假如一支容栅式的数显卡尺从50mm移动到100mm,内部工作是这样的过程:起始数值为50,然后将移动过程检测到的信号变化个数累计后与原数值相加,然后得到停止下来的100mm显示结果,而绝对编码的不是这样的,当卡尺停留在100mm的时候,动栅检测当前点得到的编码然后解释出结果为100mm,移动过程中没有什么信号个数的累计问题。这样绝对编码的卡尺不受移动速度的影响,因为不需要检测信号个数而只是检测当前位置的编码,这样同时也具备另外一个功能,就是任意位置装入电池,不需量面合拢归零就可以直接显示当前的工作尺寸。容栅结构的卡尺,移动速度过快会出现检测信号个数丢失的情况,这样得到的结果就乱了,芯片厂家为了提高允许的移动速度,就提高芯片的工作频率,(芯片就理解为一单片机) 不过这样一来虽然速度上去了,耗电量同时也上去了,所以电池不耐用,特别是千分级的。
5、通过上面一点推论可以得到如下内容:绝对编码技术的卡尺,其外测量面是不允许进行大研磨量的修理的,因为生产完成后,动栅与定栅的相对位置示值已经是固定的,一旦量面被研磨掉了一定的尺寸,那么研磨掉的尺寸就被引入绝对测量结果里面。当然这个问题可以通过使用相对测量模式来解决,只不过绝对原点的功能就不可靠了。这个绝对原点是三丰对其产品的一个宣传卖点,具体上作用有多大值得商议。
6、当IP67数显卡尺的价格下降到某个程度,取代非防水数显卡尺是迟早的事情,看看现在的三丰宣传的小量具都是突出防水性能就可以知道这个大趋势。
7、真正的防水卡尺是游标卡尺,价格便宜又可靠,完全符合IP68甚至不存在的IP69要求。不过缺点是使用效率比数显卡尺低,具体取舍应该依据自己的需要进行。
路过的马甲 发表于 2013-8-4 23:41:39 | 显示全部楼层
为什么上量的数显卡尺老出问题
MonKeyLL 发表于 2013-8-7 14:38:20 | 显示全部楼层
数显卡尺本来就不太适合在普通车间使用,差的容易坏,好的成本太高,不划算
colemanlee 发表于 2016-8-1 15:02:28 | 显示全部楼层
iions 发表于 2011-8-2 00:50
回复 23# 长度室
你的拉动速度超过尺子本身的响应速度了,这是一般人来确定卡尺好不好的方法,并不科学, ...
桂林浩利是不是只是三防有专利?
他们的普通带表卡尺是不是没有棱环牌的好一些?
GMT+8, 2026-4-6 14:28
