[压力/真空] 请问电接点压力表检定和普通的一样吗?
datoufan 发表于 2011-7-21 15:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电接点压力表检定和普通的一样吗?
tigerliu 发表于 2011-7-21 17:22:25 | 显示全部楼层
示值检定是一样的,电接点表还有个触电通断的测试,规程上也有电接点表的
ConST 发表于 2011-7-22 09:57:45 | 显示全部楼层
电接点压力表的检定方法
1.压力表的电器部分与外壳之间的绝缘电阻在环境温度15~35℃,相对湿度不大于80%时,应不小于20MΩ(工作电压500VDC)。
2.将压力表安装在校验器上,用拨针器将两个信号接触指针分别拨到上限及下限以外,然后进行示值检定。
3.示值检定项目和检定方法:
示值检定项目和检定方法按《JJG52-1999》相关项目和要求进行检定。
4.示值检定合格后,进行信号误差检定。检定项目和检定方法:
设定点偏差和切换差检定
---对每一个设定点应在升压和降压两种状态下进行设定点偏差检定。
---上限设定在量程的50%及75%附近两点,下限设定在量程的25%及50%附近两点。
---使设定指针位于设定值上,平稳缓慢地升压或降压,直至信号接通或断开为止。在标准器上读取压力值为上切值或下切值。
---设定点偏差
   设定点的示值(即设定值)与信号切换时压力值之差应不大于满量程的±0.5%~±4%.
---切换差
在同一设定点上,压力表信号接通与断开时(切换时)的实际压力值之差应不大于满量程的3.5%.
5. 检定周期
压力表的检定周期一般不超过半年.
daxtz 发表于 2011-7-22 14:46:55 | 显示全部楼层
电接点压力表的检定是在检定压力表的基础上,增加检查电接点的性能是否符合要求。
烟酒茶 发表于 2011-7-27 08:47:04 | 显示全部楼层
3楼不愧是做压力的,
专业!
lovebeyond 发表于 2011-7-29 03:29:51 | 显示全部楼层
基本上是一样的,只不过多了检查触点的通断性能是否符合要求。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
