[光谱/光度] 液相色谱仪检定中单位换算
 火.. [复制链接]
小小平头 发表于 2011-7-23 19:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近检定了一台奥太公司的液相色谱仪1500,伏特和AU怎么换算呢?
还有一台waters e 2695 2475的液相色谱仪,EU和FU怎么换算?
minlady 发表于 2014-7-2 16:28:35 | 显示全部楼层
lmv=1mAU我也觉得是
回复 支持 1 反对 0
六安王胜利 发表于 2012-10-22 10:39:18 | 显示全部楼层
我认为默认的设置应该是1mV=1mAU
回复 支持 1 反对 0
zkyj 发表于 2011-8-25 19:14:32 | 显示全部楼层
这个要看说明书呢
每家的一起不一样
比如waters的,就有1AU~1000mV的时候
岛津的又不同
zkyj 发表于 2011-8-25 19:14:56 | 显示全部楼层
AU是吸光度的单位的意思吧······
yangyutj 发表于 2011-9-5 19:34:57 | 显示全部楼层
楼上的对吗?不是这么解释吧。
我也听到过1AU=1v的说法
但是要怎么计算呢?如果不等于的话。
cfjljy 发表于 2011-9-16 13:20:41 | 显示全部楼层
AU是计量院写规程的人做出来的单位,仪器生产厂慢慢就以此为标准了
deyangwangyu 发表于 2011-9-17 17:37:14 | 显示全部楼层
岛津公司的液相色谱工作站响应值单位(AU或mV)是可以选择的,AU和mV的换算关系也可以设置,具体位置在“高级”中的检测器设置项目里面,往下拉就看到。默认设置是1mV=1AU
deyangwangyu 发表于 2011-9-17 17:40:44 | 显示全部楼层
这个问题请教过赵敏老师,答复是,现在的色谱仪都是使用工作站,如果没有特别说明,1mV可以认为是1AU
xwhjia 发表于 2011-9-26 20:26:30 | 显示全部楼层
回复 7# deyangwangyu
    请问是1mV=1AU还是1mV=1mAU?之前好像看到过后面这种说法。今天检了一个岛津的液相,用的是浙大智能的N2000工作站,显示信号为mV,噪音为0.005mV,按照1mV=1AU换算的话,已经超差了
hbjlszl 发表于 2011-9-26 22:10:06 | 显示全部楼层
1mV=1mAU是对的。
hdjcs 发表于 2012-4-16 11:41:36 | 显示全部楼层
我检出的基线噪音也是0.005mv
tylkn 发表于 2012-4-17 19:24:36 | 显示全部楼层
1mV=1AU对,可以看仪器上的显示
穿鞋爬树 发表于 2012-4-18 15:17:11 | 显示全部楼层
我有碰到很多0.005mV的,那岂不是都不合格了
abdong 发表于 2012-4-18 22:00:44 | 显示全部楼层
看仪器说明书上会有介绍的,特别有些还有积分仪街头的,可以选量程档的.
就是能白 发表于 2012-4-20 08:18:07 | 显示全部楼层
应该是1mV=1mAU吧。
hdjcs 发表于 2012-4-20 08:55:28 | 显示全部楼层
很多说明书都没有说明的
fengzhenfeng 发表于 2012-9-3 15:14:14 | 显示全部楼层
这个是可以设置的,比如说岛津LC-20A,默认的就是1V=1AU
genio 发表于 2012-9-6 19:28:36 | 显示全部楼层
我觉得1AU=1V
市场室 发表于 2012-9-24 10:07:34 | 显示全部楼层
我觉得应该是1mV=1mAU,用检测器自身的物理量作单位,AU是计量院写规程的人做出来的单位,仪器生产厂慢慢就以此为标准了
fsjl 发表于 2012-9-25 15:13:42 | 显示全部楼层
我觉得1mV=1mAU是正确的
安正计量 发表于 2016-5-16 15:44:36 | 显示全部楼层
这个问题可以直接发邮件问厂家的,尤其是国外的厂商,一般都会的得到答复。我就问过岛津的气相类似的问题,就得到答复了。
快乐女孩 发表于 2016-10-14 14:00:04 | 显示全部楼层
规程上不是有单位换算嘛
GMT+8, 2026-4-6 04:43
