德国DIATEST(蒂亚泰斯)-塞规式孔径量仪1
dingxingfa 发表于 2011-7-26 11:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/SaiGuiBMD_M.jpg
塞规式测量系统(BMD)
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/2010090814482972070.jpg
塞规式测量系统(BMD)
产品描述
塞规式测量系统(BMD)是一种具有自动显示、自动定中心功能的高精度测量仪器。此塞规式测量系统使用方便,适合静态和动态测量。通过手动测量可以检测出孔的尺寸偏差和形状误差,也可以安装在测量设备上进行自动检测。
此测量系统具有应用范围广、操作简单、精度高、结构牢固等优点。标准产品中有很多可选择的基本型号,并提供了满足特定测量范围的附件,以确保可以测量实际应用中所遇到的多数孔径。量仪的显示部分可以是机械表、数显表或连接到分析设备的传感器。使用校对环规进行零点校准。
产品特征
? 快速测量孔径、圆度和椭圆度
? 尤其适用于手动和自动测量大批量生产的高公差等级零件
? 自动定中心,测量时不用在孔内寻找拐点
? 使用数显显示表读数和对测量结果进行后续分析的理想选择
? 测头由镀硬铬圆柱导向体和碳钢测点组成
? 碳钢测针将测点的径向移动距离1:1传递给显示表
? 内置式弹性体提供了连续的测力,因此消除了人为因素
? 该量仪为由测头、手柄、深度延长杆、限位块和直角附件等组成模块式系统,使用范围广泛
塞规式测量系统(BMD)
万分表
- 测量系统有7个显示位
- 测量数据通过无线电传输,安全性高
- 分辨率:0.0001mm
- 测量行程:4mm,精度可达0.0002mm
- 可在量仪上编程
- 也可通过电缆进行编程或数据传输
- 可进行静态或动态测量(最大值/最小值/偏差值)
- 可测量内外径
- 在所有测量模式下公差颜色(红/绿/黄)均可接通
- 公公英制转换
- 测量结果可通过RS232或USB接口传输
- 一个接受装置可连接量仪数量多达120个
- 在不更换电池的情况下,使用时间可达4,000小时或传输200万个数据
- 在200m范围内可进行测量
- 防护等级为IP65
- 免费提供测量数据接收软件
- 连接螺纹为M6x0,75 或 M10x1
- BMD测头的角度可任意调节
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/2010092912075019775.jpg
无线传输万分表
技术参数
  · 适用范围:通孔、盲孔、锥孔、台阶孔、方孔等
  · 测量范围:Ф2.25 -Ф270mm:
  · 测量深度:0.6-2000mm
  · 重复精度:≤1μm
  · 线性误差:≤1%
  · 使用寿命:满足100万次以上测量要求
塞规式测头可以测量下面这些形状的孔径:
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/2010090815423952488.jpg
常用测头
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/image009.png
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/image011.png
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/image013.png
  标准测头
通孔测头
盲孔测头
序列号
测量范围(mm)
序列号
测量范围
序列号
测量范围
010101
Ф2.98-9.0
010201
Ф2.98-9.0
010301
Ф7.0-16.0
010102
Ф7.0-20.0
010202
Ф7.0-20.0
010302
Ф15.0-150
010103
Ф15.0-270
010203
Ф15.0-270
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/image015.png
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/image017.png
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/image019.png
带吹气槽标准测头
带吹气槽通孔测头
带吹气槽盲孔测头
序列号
测量范围(mm)
序列号
测量范围
序列号
测量范围
010401
Ф7.9-20
010501
Ф7.9-20
010601
Ф7.0-16
010402
Ф15-270
010502
Ф15-270
010602
Ф15-150
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/image021.png
http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010-09/image023.png
小孔标准测头
小孔盲孔测头
平行槽宽测头
序列号
测量范围(mm)
序列号
测量范围(mm)
序列号
测量范围
010701
Ф2.25-2.50
010801
Ф2.25-2.50
010901
‖1.0-3.0
010702
Ф2.50-2.98
010802
Ф2.50-2.98
010902
‖3.0-4.9
010903
‖4.9-30
剖面示意图http://www.islive.com.cn/UploadFiles/2010090815115913735.jpg
GMT+8, 2026-4-6 01:19
