配电柜上的电流电压表如何管理
雨露 发表于 2011-7-26 14:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,本单位的配电柜特别多,上面的电流电压表特别多,你们有没有类似情况啊,要不要列入测量设备管理范围啊,该如何管理呢。
烟酒茶 发表于 2011-7-27 10:24:32 | 显示全部楼层
我们按C类进行管理、控制。
capcom 发表于 2011-7-27 16:01:09 | 显示全部楼层
一般配电柜上的电流表、电压表,只是提供是否有电流(电压),并不要求有多准确,可采用一次性检定,加强巡视,坏了更换。
fjlyzzq@126.com 发表于 2011-8-1 16:00:22 | 显示全部楼层
A类计量器具:凡国家规定的强制检定的计量器具按国家计量行政部门的规定办法执行;严格执行国家规定的检定规程与检定周期;计量器具使用单位必须指定专人保管维护,并建立严格的使用保管、检定调修等原始档案;周期受检率应达到100%。
  B类计量器具:按照国家检定规程规定的周期进行检定,检定周期原则上不超过检定规程规定的最长周期,特殊情况周期需延长,使用部门、计量管理员须提出申请并经批准;通用计量器具作专用的计量器具,按其实际使用需要,可减少检定项目或进行部分检定,但检定证书上应注明限用量限范围和使用地点,在计量器具明显位置处粘贴限用标志;对使用不频繁,性能稳定,准确度要求不高的计量器具,检定周期可以适当延长,延长时间的长短应以保证计量器具可靠性数据为依据;周期受检率应不低于98%。
  C类计量器具:除国家规定的可进行一次性检定的计量器具外,对准确度无严格要求,性能不易变化,且低值易耗的计量器具,可以进行一次检定;对非生产关键部位的指示用和在连续运转设备上固定安装的表盘计量器具进行有效期管理。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
