[多功能仪器] 请问万用表的确定度怎么计算
湘梦晶鑫 发表于 2011-7-26 16:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:电压标准值是100mv,实际测量值显示为100.14,那么说明书的技术指标是±(0.8%+50),那么该如何进行判定测量值是否在合格范围之内呢?
蓝猪 发表于 2011-9-1 16:14:49 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题,盼前辈赐教。
lymex 发表于 2011-9-5 08:56:21 | 显示全部楼层
说明书的技术指标是±(0.8%+50),前一个0.8%是针对读数的,即100.14mV下为0.801mV,后一个是针对量程的,或者说是末位字,因此就是0.50mV,合计可以认为是±1.3mV,即读数在98.7mV和101.3mV之间都算合格。当然,严格说还要加上标准的不确定度等。
oliveryong 发表于 2011-9-5 09:05:43 | 显示全部楼层
回复 3# lymex
    为什么不是:
    说明书的技术指标是±(0.8%+50),前一个0.8%是针对读数的,即标准值100mV下为0.80mV,后一个是针对量程的,或者说是末位字,因此就是0.50mV,合计可以认为是±1.3mV,即读数在98.7mV和101.3mV之间都算合格。
lymex 发表于 2011-9-5 11:33:45 | 显示全部楼层
因为0.8%是针对读数而言的,就是这样规定的。
彭五 发表于 2011-10-23 15:07:28 | 显示全部楼层
回复 1# 湘梦晶鑫
一、是几位半的表?如果是3位半的表那么(0.8%R+50)中的50字为0.5毫伏,允差为正负1.3毫伏。如果是4位半的表那么(0.8%R+50)中的50字为0.05毫伏,允差为正负0.85毫伏。
二、请问被检的测 量结果是多少?
李逍遥 发表于 2011-10-23 22:39:27 | 显示全部楼层
显示值100.14mV说明是4位半的数字表,技术指标是±(0.8%+50)表示:100mV±(0.8%*100mV+0.50mV),即在98.7mV~101.3mV之间合格
黄金戟 发表于 2011-10-26 00:32:53 | 显示全部楼层
我能说的前面几位都说完了,我建议楼主用EXCEL编一个公式,以后需要计算的时候直接输入实测值就好了!
ywy 发表于 2012-4-14 21:13:32 | 显示全部楼层
(0.8%+50),0.8%是针对读数的,50是针对量程的或者说是末位字,要考虑分辨率。
GMT+8, 2026-4-6 15:42
