[硬度] 硬度计校准咨询
zlqiao 发表于 2011-7-27 08:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司最近在让第三方下厂进行仪器校准时,有台塑料洛氏硬度计,本应用HRE HRL HRR和HRM进行硬度校准,但校准单位却用金属硬度块进行校准,电话询问后说金属硬度块和塑料硬度块都可以,他们之间可以转换,想问下大家,这样真的可以吗??依据的校准规范有木有这样的规定呢???
风吹石 发表于 2011-7-27 08:05:14 | 显示全部楼层
塑料的稳定性指标达不到做标准块的要求,标定塑料硬度计都用金属的标准块。
烟酒茶 发表于 2011-7-27 08:53:35 | 显示全部楼层
标准塑料硬度块是铜合金的
可以标定E  L  M标尺。
路云 发表于 2011-7-28 21:55:02 | 显示全部楼层
楼主可以参阅JJG 884—1994《塑料洛氏硬度计检定规程》,其附录部分专门对标准塑料洛氏硬度块的技术要求作了规定:“标准塑料洛氏硬度块是由铜合金制成,通过规定的工艺和稳定性处理,并经基准塑料洛氏硬度机检定,用于检定工作塑料洛氏硬度计。”有E、L、M、R四种标尺。
 楼主| zlqiao 发表于 2011-7-29 11:14:09 | 显示全部楼层
关键是他给我开的证书里面所用的标准块用的是HRC,说这个可以转换,我就是想求证下HRE HRL HRR和HRM与HRC可以转换么?????????
上面我没表述清楚,不好意思了
路云 发表于 2011-7-29 13:52:06 | 显示全部楼层
HRC是黑色金属的硬度标尺,所使用的压头是金刚石圆锥体压头。而塑料洛氏硬度所使用的压头是直径为3.175mm(1/8英寸)~12.700m(1/2英寸)的钢球压头。就硬度范围而言,C标尺的硬度要远远高于塑料洛氏硬度的任何标尺,两者没有可比性。也就是说,用金刚石压头和1471N的总试验力(HRC)在标准塑料洛氏硬度块上打硬度几乎是测不到硬度,即使测到也是不准的。所以说用HRC的标准硬度块去校塑料洛氏硬度计本身就是错误的。因为标准塑料洛氏硬度块不是常用的标准硬度块,需要专门订购。生产厂家和计量技术机构几乎就是单件生产和定度,所以价格也非常贵。一般的计量技术机构都不会配备标准塑料洛氏硬度块,因为几年都有可能用不到一次,且每两年都要送上级部门检定一次,费用成本也相当可观。
 楼主| zlqiao 发表于 2011-7-29 15:49:12 | 显示全部楼层
回复 6# 路云
    非常感谢你的回复,情况的确如你所述。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
