[电压] 耐压测试仪可以出校准证书吗?
 火.. [复制链接]
dfhtwang 发表于 2011-8-30 14:42:09 | 显示全部楼层
回复 26# 礼匪
    哈哈……哇塞,“成千上万啊”!“好多啊”!你们真的是“大企业”“大机构”啊!中国计量行业你们应该是“龙头老大”了吧?我现在才知道原来“成千上万”的企业可以代表其他的工厂,企业啊!失敬失敬啊!
tinnasy 发表于 2011-8-30 20:40:04 | 显示全部楼层
可以出校准的。
我的想法是,如果该机构有耐压仪建标,而且你送检的耐压仪是合格的,应该会出具检定证书。
出校准证书,一般要么是该机构未建该项目的标,另一个就是你的仪器可能有超差。你可以看下证书中出具的数据,看看是否超差。
耐压仪 发表于 2011-9-1 15:14:58 | 显示全部楼层
帮帮忙吧,睁眼看看这世界吧。江苏的校准机构有几个是在正经做检定?超范围比比皆是。所谓校准证书我见多了,数据什么的是很漂亮,但也只是漂亮而已。
   所谓数据,要看规程要求的。企业要数据我可以给原始记录,检定证书格式还是要依照规程。
liuzhilun 发表于 2011-9-8 20:29:33 | 显示全部楼层
检定结果是具有法律效力的,而校准结果是给所有人作参考的,就这么简单。在中国,强制检测的仪器,必须出具检定证书。没有法律效力的检测机构,不得出具检定证书。检定的依据是国家或行业标准,而校准的依据既可以是国家,也可以是行业,还可以是企业标准。
taiguangrong 发表于 2011-12-28 16:44:26 | 显示全部楼层
现在的机构都出校准证书,除非你有特别要求出检定证书
fjh003 发表于 2011-12-29 17:03:38 | 显示全部楼层
个人还是觉得要看什么类型的仪器,对于计量来说,检定证书有用,校准证书也有用,要看最终的目的是什么~
rokenbi 发表于 2012-4-4 21:44:06 | 显示全部楼层
可以出,但要带cnas,必须要通过评审,我们单位就是要做这个项目的校准的!
lybmi 发表于 2012-4-8 18:25:36 | 显示全部楼层
不是谁都可以出校准证书的,目前国内权威机构(CNAS,国家认可委)认可的技术机构才可以出校准证书的
闪光皮皮杰 发表于 2021-12-4 10:09:43 | 显示全部楼层
主要看你的使用环境,这个是具体项目要求的
mamu1971 发表于 2022-2-21 09:50:18 | 显示全部楼层
最好不要校准,耐压属于安规类,检定为好。
lvsehuiyicm 发表于 2022-2-25 11:22:07 | 显示全部楼层
目前大部分机构出的都是校准,因为有数据,可以根据出的数据判断自己的机器是或否满足使用条件
a00610126 发表于 2022-5-7 11:10:53 | 显示全部楼层
有效的啊,带CNAS的就行
GMT+8, 2026-4-5 21:57
