欧盟指令:罐头材料安全计量新标准
吴工 发表于 2006-3-22 22:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
从2005年12月31日起,欧盟正式施行三年前发布的指令——《关于某些环氧衍生物在食品包装中的使用》——欧盟各成员国禁止使用这类食品包装,包括含有BADGE和NOGE等这类物质的食品罐内涂料和食品包装用粘合剂,也禁止含有该类成分的罐头产品进口到欧盟市场。而我国罐头内涂料现在大多采用#214环氧酚醛涂料,其中就含有该欧盟指令禁用的BADGE(双酚A二缩水甘油醚)、和NOGE(线性酚醛清漆缩水甘油醚)。
    欧盟正式施行的指令规定:
    1.双酚A二缩水甘油醚 (BADGE)及其衍生物有: ①BADGE;②BADGE H2O、③BADGE HCL;④BADGE 2HCL;⑤BADGE?H2O HCL。
    2.依照欧盟指令,以上物质的迁移总量应<1mg/kg;检测方法依照欧盟指令进行;含有上述BADGE物质的包装材料使用期限为2005-12-31
    3.双酚F二缩水甘油醚(BFDGE)及其衍生物是:  ①BFDGE; ②BFDGE H2O;③BFDGE HCL;④BFDGE 2HCL;⑤BFDGE H2O HCL。
    4.依照欧盟指令,以上物质的迁移总量应<1mg/kg;含有BFDGE物质的包装材料使用期限为2004-12-31。
    欧盟正式施行的这一指令我们应当予以密切关注。众所周知,我国罐头内涂料大多采用#214环氧酚醛涂料,其中就含有该欧盟指令禁用的BADGE(双酚A二缩水甘油醚)和NOGE(线性酚醛清漆缩水甘油醚)。然而,目前我国尚无相关的限制标准和有效的检测手段,这对我国罐头食品出口构成相当大的威胁。因此,建议我国计量部门、罐头食品和涂料的使用和生产厂商应对此指令予以高度关注。
    欧盟禁止使用这类食品包装材料的理由如下:
    1.当使用BADGE(双酚A二缩水甘油醚)和NOGE(线型酚醛清漆缩水甘油醚)作为添加物生产食品包装材料时,该材料的食品安全性受到怀疑。
    2.欧盟委员会市场检测结果表明, 在一些包装食品中, 该类物质BADGE及其衍生物诸如BADGE H2O、BADGE HCL、BADGE 2HCL、BADGE H2O HCL含量极高。
    3.2002年欧盟食品科学委员会建议BADGE及其某些衍生物的准确迁移限量在进一步的毒理学评估数据提交之前可以再延期使用3年。在三年期间内,可以暂时延期接受使用含有BADGE的食品接触包装材料。
    4.欧盟食品科学委员会审查了BFDGE(双酚F二缩水甘油醚)的现有数据,这些数据与获取的BADGE(双酚A二缩水甘油醚)的相应数据十分相似。
    5.在提交和接受新的毒理学数据前,在一定条件下,也可以继续接受使用BFDGE(双酚F二缩水甘油醚)及其某些衍生物(例如BFDGE H2O、BFDGE HCL、BFDGE 2HCL、BFDGE H2O HCL)。
    6.欧盟食品科学委员会认为,使用NOGE(线型酚醛清漆缩水甘油醚)作为食品接触包装材料和容器中的添加剂是不合适的,因为在使用时它有可能向食品中迁移。
    7.如果在食品接触的包装材料、容器、表面涂层和胶粘剂中使用了NOGE,则应建立严格的限量标准。而在尚未提供充分的科学风险评估数据和其在食品中的检测方法之前,原则上应暂停该类物质作为添加剂使用。
    8.欧盟某些成员国在此之前就禁止使用BADGE、BFDGE和NOGE作为食品包装材料和容器原料。
    9.在包装材料、包装容器和表面涂层(如清漆、磁漆、涂料和粘合剂)中使用了BADGE、BFDGE和NOGE,在欧共体范围内应进行统一管理,以避免对人类健康造成危害,以及由于物流运输给自然环境造成的不良影响。
bst 发表于 2006-12-26 12:00:15 | 显示全部楼层
谢谢啦!需要的了!!!
northstar 发表于 2006-12-26 12:11:45 | 显示全部楼层
這個東東還有這么多的學問呀。:lol
GMT+8, 2026-4-10 17:12
