[质量] 某厂家电子秤无法定级,该如何处理?
7140 发表于 2011-7-27 16:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场电子秤检测过程中,本人发现60kg电子秤,显示分度值为5g,检定分度值为5g。按照检定规程要求我出报告没有办法下结论。请教专家指点!
海狼 发表于 2011-7-27 17:11:25 | 显示全部楼层
Max=60kg e=d=5g  n=12000 这是一台II级非自动衡器,按照国内的划分,应该是一台电子天平,如果铭牌上标注的是电子秤的话,不管是依据JJG539-1997还是JJG1036-2008电子天平,你都没法出具检定证书,建议你依据JJG1036-2008电子天平出具校准报告。
yukqin 发表于 2011-7-27 22:13:18 | 显示全部楼层
看看传感器呢?
 楼主| 7140 发表于 2011-7-29 09:52:53 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼
    按理说办法可以,但是与计量器具不统一,如果客户产生质疑该怎么解释?很多问题都没有解释,客户送的是秤,收费是按照秤的标准执行,如果我们出具电子天平报告,费用就大大超越了秤的收费标准,由此产生的损失该追究谁?看似很简单的问题,但是责任到底是谁?恳请同行计量专家指点为盼!
海狼 发表于 2011-7-29 14:57:59 | 显示全部楼层
回复 4# 7140
      不管是依据JJG539-1997数字指示秤还是GB/T 7722-2005电子台案秤标准,秤的最高等级为III级,检定分度数最大为一万,该企业送检定的电子秤准确度等级已经远远超出了检定规程和生产标准的要求,不符合检定规程,你们应该给企业好好解释解释。如你所说,要是企业说送一台I级电子天平,实际上送检的却是一台III级电子秤给你们,而你们是按照I级电子天平收取检定费的,事后岂不是要给企业一台I级电子天平了?
biurbiur 发表于 2011-7-30 16:23:44 | 显示全部楼层
看这个秤的用途把
我觉得首先你得知道 客户需要用这么大的量程和分辨率吗
如果实在需要 那只能按照电子天平来出证书 费用只能沟通
要是厂家根本就不了解 他也用不到这么高的灵敏的   你可以和它协商把秤调到3级嘛
彭涛 发表于 2011-8-10 17:17:19 | 显示全部楼层
现在很多生产衡器的厂家在铭牌上标识的信息都是不正确的,不知道他们怎么就出厂了,简直是疑问。
彭涛 发表于 2011-8-10 17:18:42 | 显示全部楼层
有一台TCS-150的电子台秤。最小称量是10g,分度值是20g,这合理吗?
ksjlszlb 发表于 2011-8-11 10:40:24 | 显示全部楼层
回复 1# 7140
从标注的方式已经可以判不合格,这种秤可以查它的生产厂家,肯定超出了许可领域!
xvshaoyong 发表于 2011-8-23 09:10:57 | 显示全部楼层
哎,主要是厂家为了挣钱客户要什么,他们就生产什么,电子秤的市场太混乱,没法办技术机构没有执法权。
GMT+8, 2026-4-7 09:24
