[工程参量] 莫氏锥柄环规
旖旎 发表于 2011-7-28 21:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教一下:有没有知道锥柄环规是怎么用的?如何判定是否合格?也叫莫氏锥柄环规吧?想用来检带椎度的刀体。谢谢。急用!
 楼主| 旖旎 发表于 2011-7-29 21:29:36 | 显示全部楼层
各位晚上好,哪位对检带锥度的刀体用的莫氏锥柄环规比较熟悉,不知怎么才能判断出刀体合格。上面有刻线吗?熟悉的朋友指点一二。谢谢。略知一二也没关系。大家共同探讨一下。
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-6 15:40:17 | 显示全部楼层
环规检验刀体锥度有两个指标,一是直径大小,二是锥度大小。
     环规小端有两个端面,较大直径的端面为通端,较小直径的端面(最左边的端面)为止端,直径大小以被检刀体锥柄端面介于通端和止端之间即可,通端不过为直径太大,止端过了为直径太小。
     锥度大小以接触面所占百分比计算。在被检锥度上均匀涂抹三条(每隔120°涂抹一条)薄薄一层红丹粉,红色印油也可以,将被检锥度轻轻插入、密合,向一个方向旋转个小角度(15°~30°左右),拔出,检查被检锥度上被错位的红丹的总长度与红丹全长的比即可。注意只能向一个方向旋转,不可以来回旋转。
     检查红丹涂抹是否均匀和过厚的工具,可以用报废量块,在量块一个工作面上研磨一个深不超过3微米的沟,当被测件涂抹红丹后,用该工具沿母线轻轻刮一下涂抹的红丹即可保证红丹涂抹得薄而均匀。
 楼主| 旖旎 发表于 2011-8-6 15:56:27 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    谢谢了,锦苑。   解决了我燃眉之急呢。
GMT+8, 2026-4-7 02:25
