[角度/平直度] 平板检定报告中一定要出具局部工作面平面度吗?
长度室 发表于 2011-7-28 21:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程中要求,规格在(400×400)mm以上的平板除了工作面平面度外,还需检定局部工作面平面度,在出具检定报告时,出具了工作面平面度,是不是还得出具局部工作面平面度啊?如果是的话,局部具体怎么选啊?要求是(300×300)mm范围内,是在平板中心位置吗?对于局部工作面平面度的要求是不是工作面平面度最大允许误差表中(300×300)mm一行所对应的个级别的最大允许值?新手,恳求各位前辈给于指点,谢谢!
xqbljc 发表于 2011-7-28 22:51:59 | 显示全部楼层
按照JJG117-2005《平板》规程的规定,局部平面度是做为一个单独受检项目立项的,是对工作面平面度(整体平面度)检定方法的近似、使用中的局部磨损、生产加工中的先天性不足的重要甚至可以说决定性补充的,所以应该也必须在检定证书中出具局部工作面平面度的。
      当然,在整体中应该存在无数个局部区域,也就是当对角线≥566mm(400×400mm以上的面积),需要检局部平面度,所以在实际操作时应该可操作性较差,为此规程规定了可以使用变通的方法,也就是用控制平面波动量的方法来控制局部平面度,具体的操作方式规程中讲的很清楚,也就是在平面波动量超差时,在这个超差的位置按照整体平面度的检定方法来进行300×300mm范围内的检定,其技术要求就是规程表1中300×300mm 一行各级的平面度最大允许误差;如果用变通的方法来检平面波动量,以控制局部平面度,其平面波动量的技术要求按规程中的表3即可。
      前面谈到应该也必须在检定证书中出具局部工作面平面度的,实际操作时应该根据实际情况来给出可量化的检测数据:比如讲确实检的是300×300mm范围内的平面度,那么可以在局部平面度受检项目中给出检测的具体数据;如果是采用变通的方法,那么在局部平面度受检项目中应给出平面波动量的的实测数据;因为毕竟局部平面度与平面波动量之间没有严格的数学关系,是两类受检参数,但它们的目的是共同的(尽管有一个为变通的方法):都是为了控制局部平面度。这样的做法也是国家和国际标准认可并规定的。
      楼主是沧州计量所的,那里有许多生产平板的企业,所以把整体和局部平面度的关系搞清楚,对工作的开展还是有好处的。
 楼主| 长度室 发表于 2011-7-29 23:00:17 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
老师,也就是说,直接进行局部工作面的选取不好操作,即使选定也无法反映平板的真实情况。但我们可以借助于平面波动量,平面波动量超差的位置就是要选定的局部,如果平面波动量不超差,就以平面波动量作为测量结果。可以这样理解么?
xqbljc 发表于 2011-8-3 08:25:16 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
    你的理解是正确的。但在证书给出的检定结果中应该这样写更严谨:
    工作面的局部平面度:XXμm;         (如果你确实测量了局部平面度)
    或
    工作面的局部平面度:平面波动量XXμm; (如果你并没有实际测量局部平面度,仅是用变通的方法测量了平面波动量)
    个人意见,仅供参考。
 楼主| 长度室 发表于 2011-8-3 13:29:35 | 显示全部楼层
回复 4# xqbljc
谢谢老师,真是豁然开朗,呵呵。
GMT+8, 2026-4-7 03:44
