[坐标] 求助 三坐标测量机用量块校准时,如何建立坐标系?
CNBJ_WZH 发表于 2011-7-29 21:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、三坐标测量机用量块校准时,如何建立坐标系?能否说得详细点?谢谢大家!
2、如何测量?是测量量块的两个平面,计算面对面的距离?
还是测量一个平面,一个点,计算点对面的距离?
还是测量量块两端面上的两个点,两点投影到直线上,计算两投影点的距离?
yj407 发表于 2011-7-29 22:34:56 | 显示全部楼层
当然是1、测量一个平面(一般是以窄的那个细长面)建投影面;
       2、在大平面上,靠近两工作面处打一直线(两端各打一点即可)建轴向。
      3、在量块两端各打一点,评价这两个点间平行于轴线方向的距离即可。
 楼主| CNBJ_WZH 发表于 2011-7-29 22:59:48 | 显示全部楼层
回复 2# yj407
谢谢版主,我理解您的意思了,但还是要请教一下:
建坐标系时为什么要投影到窄平面上,在窄平面上测量一条直线投影到大平面上可以吗?
因为窄的那个面测平面不好测,大平面上我随便测量4个点就完了。
yj407 发表于 2011-7-31 18:19:51 | 显示全部楼层
大平面容易变形啊,相对于窄平面的变形量可是小得多了。,所以取窄平面做投影面更合适些。
janexu 发表于 2011-8-2 15:38:27 | 显示全部楼层
面、线、点原则,最普通的
cainiao 发表于 2012-7-19 22:02:23 | 显示全部楼层
请问谁有相关的校准程序呀?
共享一下咯
wleii 发表于 2012-7-26 09:45:57 | 显示全部楼层
具体要看机器的准确度,对于一般精度的,楼上所说可行。
准确度高的机器有可能会出问题。因为量块的非测量面的形状、垂直度等指标并不高,特别是长量块,长期外带后都会有较大的变形。最好使用前先检查一下。
minebest 发表于 2012-7-26 16:51:37 | 显示全部楼层
我的理解是量块工作面做投影面,轴向以量块厚度方向,然后在量块两端各打一点求两点距离或打一点求该点坐标值
GMT+8, 2026-4-6 23:45
