一级注册计量师案例分析题之一
fyfxuzheng 发表于 2011-7-30 08:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
某计量技术机构的计量检定人员根据计量标准考核要求,对某计量标准装置进行重复性实验,实验是在相同条件下,选择一个较为稳定的被测对象对其进行10次独立重复测量,测量值为200.03g,200.058200.04g,200.09g,200.05g,200.04g,200.06g,200.04g,检定员认为个别测量数据与其他测量数据偏离较大,问题:1,以0.99的置信概率,用格拉布斯准则判断测量结果中是否存在异常值(列计算过程)。2,根据计算结果,给出该计量标准装置的重复性(保留1位有效数字)。3.进行重复性实验时,应保证哪些测量条件相同。
jhabcd 发表于 2011-8-1 12:04:37 | 显示全部楼层
还有其它试题吗?请传上来,供大家分享啊.谢谢.
GMT+8, 2026-4-7 07:49
