[黏度] 旋转粘度计校准数据
feipangpang 发表于 2011-8-1 09:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,我公司校准了一台旋转粘度计,数据如下:
转速(r/min)      60        30          12              6
转子3               ---        --          122.19        240
转子4               --        226         599           -----
允许误差5%,是否超差,最好有计算方法,如果超差了的话如何补偿使用或是不能用。谢谢了
abdong 发表于 2011-8-1 20:54:53 | 显示全部楼层
这些数据是同一台机测同一个黏度油吗?
你这数据做的时候,都注意了一些影响测量结果的地方了吗?
温度,转子深度,水平,等.
 楼主| feipangpang 发表于 2011-8-2 13:18:35 | 显示全部楼层
回复 2# abdong
    这些数据是请外部校准出的,深度,温度都有注意啊,系数比原来大了,使用时是不是用证书上给的系数啊,不是很懂,谢谢了。
abdong 发表于 2011-8-3 06:44:06 | 显示全部楼层
那这部分的数据不会是全部结果吧?
 楼主| feipangpang 发表于 2011-8-3 09:49:55 | 显示全部楼层
是证书出的全部数据啊
juttazhu 发表于 2011-8-10 15:56:47 | 显示全部楼层
这个是关于石油的吗
疯狂的青蛙 发表于 2011-8-17 10:46:12 | 显示全部楼层
没提供标准值吗
沁寒 发表于 2011-8-18 22:31:18 | 显示全部楼层
还应该给出检测点的不确定度啊!是校准啊!
njsj 发表于 2011-8-21 00:43:59 | 显示全部楼层
旋转黏度计技术指标要根据黏度计不同型号有不同的计算公式。你只提供几个数据无法判断。
上面的校准数据是给出了转子的K值,但能否使用到你实际测量中需要你自己判断。照我看不行,至少这位检定员数据处理和数据修约还没学会。
难怪现在好多机构(法定机构、校准机构)都在抢客户源,都在打折。有些机构不管有没有资质,有些检定员不管有没有水平反正都在出证书。而那些想好好干好检定活的计量人都没有市场了。
panruiliang 发表于 2011-8-23 11:07:41 | 显示全部楼层
数据有些乱呢,看不懂了
abdong 发表于 2011-8-25 17:28:37 | 显示全部楼层
这数据如果是所有数据,那它连标准值都没有何来的误差呢?另外要求是同一转子同一转速要用不同的两种油做。
 楼主| feipangpang 发表于 2011-8-26 12:18:15 | 显示全部楼层
证书上没有,校准时说他们的标准粘度值分别是什么5000和12000
abdong 发表于 2011-9-22 08:58:22 | 显示全部楼层
像楼上9楼说的,上述数据是否为K值校正结果,贵公司的仪器是度盘式的,对照一下机身的K值表就可以算出误差。
另外他们的证书应该还会给一个再现性的结果吧,这个就是误差结果。
 楼主| feipangpang 发表于 2011-9-22 10:28:05 | 显示全部楼层
谢谢各位量友,这个K值感觉还是不可靠,让使用人员用两台仪器数据对比了下。
missfeelingyou 发表于 2011-10-18 10:38:45 | 显示全部楼层
是brookfield吗?可以打电话给他们解决的。实际使用中,还是自己校准后的数据可靠。
csmeng 发表于 2020-7-7 23:25:47 | 显示全部楼层
旋转粘度计上的指针表盘读数如何估读?
cuiyihua 发表于 2023-4-26 15:49:03 | 显示全部楼层
检测点的不确定度啊!是校准啊!
GMT+8, 2026-4-6 01:04
