校准周期的问题
xiaoxj 发表于 2011-8-1 11:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,内校仪器本来的校验周期为半年,但是根据规程及仪器使用频率来看的话,我觉得可以延长到一年,比如:万用表,直流源等可以改为一年,但是我想问的问题是:
                               以前的校验周期为半年的内校仪器现在想改为一年的话,有什么根据?
   请各位前辈,老师帮忙!
风吹石 发表于 2011-8-1 15:34:13 | 显示全部楼层
对被校准的仪器进行期间核查,如果没有发现偏离,则可以延长再校准的时间间隔。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-8-1 17:28:22 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
   版主,有什么文件依据或者规定吗?期间观测有什么步骤吗?
风吹石 发表于 2011-8-2 08:54:21 | 显示全部楼层
校准本来就是没有周期规定的,再校准的时间间隔完全由自己单位根据使用情况来确定,这个使用情况的考核依据就是期间核查。期间核查需要制定方案,形成文件。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-8-2 13:19:34 | 显示全部楼层
回复 4# 风吹石
   感谢帮忙!
yunfawu 发表于 2011-8-13 09:47:53 | 显示全部楼层
在你们的计量仪器管理文件中规定清楚就可以了,对于一些使用频度不高的计量器具我们通常都会延长它的校准有效期,只要实验室能提供这类仪器的正确操作、有效维护保养的证据,客户审核不认为这是个问题
shange 发表于 2011-8-15 08:26:43 | 显示全部楼层
溯源周期,一般是按照被检定或校准计量器具所依据或参照的检定规程或校准规范中规定的周期执行的。可以根据实际使用情况,如使用频次比较高,可以缩短周期。如果想延长周期,可通过期间核查或历年溯源后数据的统计,经过计算可以延长溯源周期。可参照JJF 1139-2005 《计量器具检定周期确定原则和方法》中规定的方法来确定新的溯源周期。
GMT+8, 2026-4-7 20:14
