[通用量具] 关于杠杆百分表校准的问题?
阿正 发表于 2011-8-1 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般杠杆百分表校准要用到百分表检定仪,但现在手头上没这东西,就千分尺量块等其它一些量具,请问下,如何用简单的量具去校准杠杆百分表呢,0.8MM量程的
 楼主| 阿正 发表于 2011-8-1 11:54:13 | 显示全部楼层
顺便说一下,我是公司内校
zuiwumian 发表于 2011-8-2 13:04:27 | 显示全部楼层
我听说过的就是用检定仪,别的没有听说过。
wscdjdy 发表于 2011-8-2 15:03:01 | 显示全部楼层
检定规程是要求用百分表检定仪校准,你说的千分尺量块等其它一些量具是保证不了示值误差,回程误差,示值变动性等准确性。
suzhoujiliang 发表于 2011-8-2 16:21:49 | 显示全部楼层
回复 1# 阿正
    可以利用千分尺做一个简单的杠杆表校准装置,千分尺和杠杆表都固定,固定时,杠杆表的测头与千分尺的测量杆接触,千分尺、杠杆表对零位,再按杠杆表检定规程的测量点校准同时记录数据,正行程检完检回程。当然千分尺的精度首先得好
janexu 发表于 2011-8-2 16:36:44 | 显示全部楼层
0.001的千分尺可以做一个简易的0.01杠杆百分表校准装置,阿贝原理
 楼主| 阿正 发表于 2011-8-4 17:33:39 | 显示全部楼层
HI.谢谢5楼朋友的建议,可是行不通,我之前就试过了,我是这样做的:
首先,我给杠杆表固定,千分尺固定,给杠杆表的测头接触(应该是接触并让指针走0.1)千分尺的测量杆,然后给杠杆表归0点。千分表归0点并确认,
此时,千分尺前进0.02.杠杆表指针指0.02
         千分表前进0.1    杠杆表指针指0.12
         千分表前进0.3    杠杆表指针指0.35
我换了几块新杠杆表也是这样,所以我认为是我方法的不对,不知道大家有没其它更好的方法?
diewutianya 发表于 2011-8-5 10:25:38 | 显示全部楼层
我试了下 还可以 千分表前进0.4    杠杆表指针指0.40~0.41之间
zk527 发表于 2011-8-7 12:42:44 | 显示全部楼层
不行,千分尺的误差、不确定度考虑了吗?
 楼主| 阿正 发表于 2011-8-11 16:23:42 | 显示全部楼层
谁可以指点下,有没有什么高招啊?
shilele 发表于 2011-8-11 16:56:28 | 显示全部楼层
检定的时候要注意角度的问题,检到杠杆表的中点位置时测杆要与表体处与垂直,另外要保证测头的受力方向与测杆的轴线垂直,这一点很重要!
 楼主| 阿正 发表于 2011-8-16 17:56:59 | 显示全部楼层
是作为内校,虽然校准目的达到了,但是这样做可以吗?说得过去吗
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-16 20:50:02 | 显示全部楼层
回复 7# 阿正
  千分尺微分头示值误差允许值4μm,杠杆百分表示值误差允许值1级为13μm,2级为15μm,理论上是可以用千分尺微分头校准杠杆百分表的。
  之所以出现你说的随着测量值增加,误差值也增加的现象,估计是你校准时没有按杠杆表检定规程JJG35的6.3.11规定,“当杠杆表指针指到量程的中点时,表的测杆轴线应与检定仪的测量轴线相垂直”造成的。在这里,检定仪的测量轴线就是千分尺微分头测微螺杆的轴心线。你按检定规程的图4调整后再试一试看。
yj407 发表于 2011-8-16 23:06:23 | 显示全部楼层
呵呵,如果千分尺能校百分表的话,那么世面上就不会存在百分表检查仪了。这的千分尺的机械性能决定的。
    首先:千分尺测工件时,需要有一定的测力才能测准(一般要用棘轮上拧两圈之后才好读数)。而用千分尺的顶百分表时,就不存在这个测力。其螺旋副之间的间隙会产生很大的误差,其累积误差会随量程越来越大的。
    其次:校准千分尺时,可是从没有回程误差这一项吧,也就是说千分尺只有前进时在一定的测量力之下有精度,而回退时可以说就没什么精度可言了,这也是螺旋副存在间隙造成的。这样量表的回程误差就没法校了。
    由于千分尺微分筒的螺旋副之间的存在间隙这个硬伤,如果不给这个螺旋副加一个预紧装置消除螺旋副的间隙,千分尺是校不了量表的。
 楼主| 阿正 发表于 2011-8-16 23:52:00 | 显示全部楼层
非常感谢二位版主和其它朋友的指点,很有道理,小弟受教了,那我还是送外面校。
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-19 22:35:59 | 显示全部楼层
  yj407 版主讲的也不无道理,的确纯千分尺因其结构问题是很难校准百分表的。
  可以用千分尺的微分头作为测量和读数原件改制成百分表校准装置。最古老的百分表检定装置就是用一个类似于车床导轨的检定装置底座,两个可在底座上调节相互距离的滑块,一个千分尺微分头构成。使用时被检百分表固定在一个滑块上,千分尺微分头固定在另一个滑块上,两个滑块相互调节到合适距离固紧,即可对百分表检定。再后来又增加了杠杆百分表和内径百分表的装夹部件,形成了可以同时检定百分表、杠杆表、内径表的百分表检定器。当然还有就是要消除yj407版主说的千分尺测量力的负面影响,那就是采取措施使微分头的测量力远远大于被检表的测量力。
  现在楼主想用千分尺对杠杆百分表校准,就必须实现对杠杆表和千分尺的固定,且相互距离可以调整,最关键的是,校准时必须确保当杠杆表指针指到量程的中点时,杠杆百分表的测杆轴线与千分尺微分头测微螺杆的轴心线相垂直。否则由于杠杆百分表的测杆轴线与微分头测微螺杆的轴心线的夹角,就会产生楼主在7楼所说的随着受检点测量值增加,示值误差值也增加的现象,夹角的大小不同,影响程度也不同。
jsyzwgh 发表于 2012-1-30 14:23:21 | 显示全部楼层
可以用千分尺(最好是数显千分尺)和专用夹具组合进行检定或用小台钳及辅助工具和千分尺组合进行杠杆表的检定,2级杠杆表是完全可以的,不确定度是能够满足的。
GMT+8, 2026-4-7 01:42
