[质量体系与标准] 简述各种标度尺仪表的引用误差表达式规定
stevenZ 发表于 2011-8-1 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
简述各种标度尺仪表的引用误差表达式规定
 楼主| stevenZ 发表于 2011-8-2 10:24:32 | 显示全部楼层
我也不清楚,就是試卷上的問題就是這個?我怎么也找不到答案?
长度室 发表于 2011-8-2 13:37:40 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
不是允许误差吧,应该是量程内各测量点中最大的示值误差与特定值(满量程)之比。以前问过老师,引用误差也可以表示为某一点的引用误差,用该点的示值误差与量程之比。
长度室 发表于 2011-8-3 14:02:06 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646
引用误差可以说是仪表类量具的专用名词,仅限于仪表,并不是所有的计量器具的级别都用引用误差表示。由于仪表都是连续刻度的多值量具,所以一块仪表的引用误差也有无数多个,因此谈引用误差就要指明是哪一个刻度的引用误差。仪表最大引用误差是仪表的最大示值误差与仪表的满刻度值之比。因为仪表的最大示值误差是唯一的,所以仪表的最大引用误差也是唯一的。从而可以用仪表的最大引用误差来评定仪表的准确度高低。
长度室 发表于 2011-8-4 20:31:04 | 显示全部楼层
回复 7# yzjl3420646
是的,我从事长度计量的,长度类量具也大多用绝对误差,电学计量应该用引用误差多,因为电学仪表的定级是以引用误差来定的,压力表可能也是吧。
长度室 发表于 2011-8-5 14:11:09 | 显示全部楼层
回复 10# yzjl3420646
好诶!幸会,以后压力表要有不懂的地方就麻烦你了,呵呵
zuiwumian 发表于 2011-8-5 16:39:26 | 显示全部楼层
引用误差=绝对误差/特定值,一般长度类误差大多用绝对误差,电学用引用误差较多。
风吹石 发表于 2011-8-6 09:07:31 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
    没有哪个刻度的引用误差这一说,对于一个量程,引用误差只有一个值,没有无数值。
长度室 发表于 2011-8-7 14:07:28 | 显示全部楼层
回复 13# 风吹石
呵呵,有的,你可以查一下相关的资料。也可以看一下检定员培训资料,应该有这方面的知识的。
GMT+8, 2026-4-9 18:39
